Författare Ämne: Att framkalla H16  (läst 8907 gånger)
Utloggad Strix
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 19
SV: Att framkalla H16
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2007, 11:25:56 »
Hej igen!
Jag lovade att återkomma med rapport rörande bytet av utedel som nu är utfört. Det blev väl kanske ingen riktig "hit" eftersom utbytesdelen är daterad 2006-04, vilket innebär att detta måste röra sig om gamla serien, d v s utan den nya "hokus-pokus"-modifieringen som tillkom 2007-02  ??? I vart fall, enheten var fabriksny och leverantören menar att han fått olika varianter av utbytesenheter med varierande beteckningar och dateringar. Leverantören sa också, utan att jag frågat, att han är medveten om ny "rasrisk" och kommer att byta ut även denna utedel oavsett när den ev. behagar att få H16. Jag får väl tro på det då.  :o
En underlighet som jag nu har fått är att felkoden H16 ligger kvar i maskinen och går inte att radera! Jag har gjort maskinen strömlös, reset på fjärren, utnyttjat lokala switchen på innedelen, följt instruktionerna i forumet samt även vad som står i servicemanualen, men icke!
Jag har ingen blinkande timerlampa, allt fungerar friskt och pumpen klarar en frostnatt utan att bråka. Har jag fått en pump med inbyggd fabriksinstallerad H16?  Sc:,h Är det någon som har en vettig metod för nollställning?
Hälsningar
Strix
100m2 villa vid havet, Panasonic E9DKEW, braskamin, hustru, två "pendlande" flygfärdiga barn samt stor norsk skogskatt (som extra värmekälla).
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2007, 12:32:12 »
...kanske ingen riktig "hit" eftersom utbytesdelen är daterad 2006-04, ...
Ajfanken... Vilken soppa... du kommer garanterat få ny H16/F91 i vinter eller nästa höst lite beroende på vädret.
Skumt att du inte får bort felkoden. Gör enheten strömlös typ en halvtimme. Kortslut stickproppen med en skruvmejsel med isolerat skaft efter du har väntat minst 5 minuter. Fast.. har du bytt utedel har innerdelen säkert stått strömlös i veckor?! knäppt...
Enda jag kan göra är att repetera den text du säkert redan läst 100ggr, kanske det hjälper någon annan
"The memory data of error code is erased when the power supply is cut off, or press the Auto Switch until “beep” sound heard following by pressing the “RESET” button at remote controller"
Utloggad Strix
  • Antal inlägg: 19
« Svar #17 skrivet: 02 november 2007, 10:32:37 »
Så där. Nu har jag provat alla möjliga försök till återställning av felkoden som trots detta kvarstår!  knUp Felkoden var alltså "medfödd" på denna nya utedel. Pumpen hade arbetat en halvtimme när det första misslyckade återställningsförsöket inleddes. Startade pumpen med ett omedelbart fjäderbrott tro? Fungerar gör den trots allt, nu inväntas rikligt med kyla så får vi ser hur den klarar serie-avfrostning!
Trevlig helg!
Spökpumpen
Utloggad SIV
  • Antal inlägg: 2
« Svar #18 skrivet: 05 november 2007, 15:24:44 »
For å slette feilkode må du gjøre følgende:
1:Slå av pumpen
2:Trykk på auto knappen på innerdelen til du hører et pip.(pumpen starter nå)
3:hold inn CHECK  knappen på fjernkontollen til tallene blir borte på displayet, når tallene
kommer tilbake gjentar du punkt 3
OBS
DET ER IKKE RESET SOM SKAL HOLDES INNE.
FJERNKONTROLLEN MÅ HOLDES MOT INNERDELEN SÅ DEN KAN KOMUNISERE MED DEN UNDER PROSEDYREN.
« Senast ändrad: 05 november 2007, 15:46:49 av SIV »
Utloggad Strix
  • Antal inlägg: 19
« Svar #19 skrivet: 07 november 2007, 10:39:43 »
Tack SIV!
Din instruktion hjälpte! Efter ett antal försök med din metod så raderades "H16"  Thumbsup Däremot så signalerar maskinen nu "H00" med ett antal pip och denna indikation går inte att radera. Dock, jag har någon gång tidigare läst i forumet att "H00" inte är något fel och detta styrks ju av servicemanualen som inte har detta "fel" i listan.
Så nu kan jag med rensad maskin åter vänta på en fin ny "H16" senare i vinter! Härligt!
Tack än en gång!
Strix
