Författare Ämne: Instruktioner för installation  (läst 4666 gånger)
Utloggad AndersManta
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 27 mars 2007, 22:58:06 »
Hej.
Köpte ett hus i slutet av förra året, Anticimex som besiktade huset fann "mikrobiell påväxt" i krypgunden. Det finns ingen plast mot marken i krypgrunden, detta ska jag lägga ut i samband med att jag installerar avfuktare. Har läst lite i detta forumet och det verkar vara olika åsikter om hur långt ut plasten ska läggas.... vad är rätt?
Har sett att ett företag marknadsför en isolering som rullas ut över plasten i krypgrunden (http://www.lfs-web.se/Krypgrundsisolering.htm), är detta något att ha eller är det bara att slänga pengarna i sjön eller vinner man något på att isolera marken (och i så fall med så tunn isolering).
Jag ska för att minimera kostnaderna installera avfuktaren själv och har tänkte skicka ut offertförfrågan till tänkbara leverantörer, vilka tillverkare/återförsäljare är lämpliga att kontakta?
/Anders
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Instruktioner för installation
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2007, 01:37:56 »
Det verkar som om anticimex alltid hittar mikrobiell påväxt och sedan rekomenderar en dyr installation av avfuktare.
Vad jag förstår så kan man hitta mirobiell påväxt överallt.
Plasten man lägger ut på marken i krypgrunden är till för att hindra vatten i gasform att komma åt att blanda sig med luften i krypgrunden.
Under plasten i grunden kommer det att bli ungefär 100% Rf, det är det naturliga tillståndet i ett slutet kärl som innehåller tillräckligt med vatten.
I marken blir det också 100% Rf åtminstone en liten bit ner imarken, detta för att på ytan kan det ske borttransport av fukt genom ventilation.
Vad betyder nu detta för kanten på grunden, jo om du drar ut plasten till kanten blir det 100% Rf där under plasten, men det är antagligen ganska egalt eftersom det skulle bli en liten skillnad i marken med eller utan plast över.
Nåja detta är inget vetenskapligt från min sida utan bara slutsatser jag dragit av de små kunskaper jag har angående dessa fenomen.
MVH
Messer
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2007, 05:27:36 »
Hej igen
Jag läste lite på den där isoleringen du länka till, det är dags för dig att lära dig om fukt och mögel så du själv kan avgöra hur det fungerar, för den infon är ett reklamblad från en nasare och innehåller en del felaktig information och lite luddiga slutsatser tycker jag.
Du kan börja med att ställa specifika frågor här i forumet, det finns många som kan svara, sen måste du själv försöka avgöra vad som är rätt och vad som är fel.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 02 april 2007, 07:52:19 »
Messer! Jag antar att ditt nick antyder om att du är en messersmitter (eller besservisser om så önskas).
Ditt svar om att det är dags för mig att lära mig lite om fukt och mögel är ju nåt otroligt onödigt! Jag trodde menignen med ett forum likt detta att personer med mindre kunskaper frågar saker (som för en del är väldigt självklara) och att de som kan svarar. Att vara stöddig och svara som du är ju totalt meningslöst. Har du ingen lust att svara behöver du inte skriva något. Det är helt onödigt att dra till med ett så löjligt svar som du gjode i ditt inlägg, men som sagt var du är väl nån typ av messersmitter som får lite tillfredställelse att klanka ner på mindre kunnigt folk!!
Gällande min fråga om lämpliga tillverkare återförsäljare att kontakta, är det någon som kan rekomendera någon?
/Anders
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 02 april 2007, 08:43:24 »
Jag har inte dragit plasten ändå ut till grundmuren p.g.a. de skäl som Messer anför, med en decimeter bar sand närmast grundmuren så kommer ju avfuktaren åt att avfukta sanden och förhindrar/minskar då också risken för att fukten vandrar upp i grundmuren.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #5 skrivet: 02 april 2007, 09:24:30 »
Det verkar som om diskussionen om fukt i krypgrund bara innefattar insidan i den här tråden.
Rätta mig om jag har fel men är det inte lika viktigt att ha en bra dränering (på utsidan) för att minimera fukten i en grund oavsett om det är platta på mark, källare eller krypgrund.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 02 april 2007, 09:34:12 »
När det gäller krypgrunder är den vanligaste orsaken fukt som kommer via ventilationsluften, inte från marken även om det förekommer och alltid skall kollas upp.
Med plast på marken har dock markfukten i princip ingen betydelse så länge man lyckas hålla fukten under plasten. (Och avfuktar kryputrymmet)
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #7 skrivet: 02 april 2007, 13:39:32 »
/Anders
Hej Anders Manta
Lessen att se att  du missförstår det jag skrev, det var inte menat som något negativt eller löjligt från min sida utan det jag ville säga var att du kommer kanske att få en massa svar av olika kvaliteer och därför är det bra om du kan avgöra om svaren är bra eller dåliga.
Det här med fukt är i mångt och mycket väldigt enkla saker som sammansatt blir väldigt komplicerat.
Jag tar inte ditt inlägg som något negativt och tycker du har absolut rätt i att inga frågor är för enkla, så fråga på bara, jag skall försöka svara så gott jag kan.
Hoppas jag nu kunnat klargöra vad jag menade med att "du måste lära dig".
Självklart skall du granska mina inlägg kritiskt, jag kan ju ha fel, om du påpekar sådana fel för mig så får ju jag också lära mig.
Som svar på din fråga om hantverkare, nej jag känner inte till någon varken bra eller dålig sådan.
MVH
Messer
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #8 skrivet: 02 april 2007, 13:48:53 »
Absolut riktigt, om man kan få till en bra dränering så är det det bästa sättet men om det ändå uppstår markfukt under huset så är plasten ett bra sätt att förhindra att vattnet förångas i grunden vilket annars ger hög luftfuktighet (Rf).
MVH
Messer
« Senast ändrad: 02 april 2007, 13:52:00 av messer »
