Författare Ämne: oljning av trallbrädor  (läst 7669 gånger)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
« skrivet: 27 mars 2007, 20:22:05 »
Vad jag förstått så kan man fråga om lite av varje här.
så min fråga eller mitt problem är att varje år så får jag skura och högtryckstvätta mitt utedäck, vindskydd, staket mm för det blir gråsvart och ser hemskt ut (tryckta brädor) sedan har jag oljat det med trallolja spetsad med linolja. Finns det inte någon olja eller något annat man kan göra så man slipper göra detta varje år? Jag vill inte lacka det. Är det någon som använt kinesisk olja och skulle det gå att använda i detta fallet? Det är kanske till och med så att min blandning har dragit skiten till sig, för det varar inte länge förrän det ser sjaskigt ut igen. Jag är så trött på att hålla på så här varje vår.
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: oljning av trallbrädor
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2007, 20:54:26 »
Linolja möglar lätt och träet mörknar fort. Jag slipade ner utemöblerna i fjor och oljade med kinesisk träolja. Nu har de stått ute hela vintern och ser snart ut som tidigare.
Jag tror att man får hålla tillgodo med den patina man får eller eller måla med bra utefärg.
Vissa träslag tycker jag är rätt snygga obehandlade också. Jag har några alm-plankor som fått en snygg grå yta efter några år.
mvh
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2007, 20:54:59 »
Hej Assar
Jag har provat med en del olika blandningar.
De som fungerar bäst är de med mest gremeljer i (miljöfarliga rester).
Linolja förefaller innehålla mycket näring till växtriket så den är inte bra ur denna synvinkel.
Bäst resultat vad gäller tillväxten har jag haft med kladdiga blandningar (bryggor mm) som består av Alkyd olja + lite riktigt gammal tjära + lite disel olja.
Det luktar inte trevligt, kladdar att gå på men ser till att virket håller lite längre.
Jag fick tips av en herre som behandlade huset sitt med gammal spillolja från bilarna.
Kulören blev mycket mörk. Det slutade inte att lukta och kladda förrens efter ett antal år, men han slapp måla om på mycket länge (det fanns nog en del bly från soppan i den oljan).
Oljor som kallas Kinesiska har i regel en betydligt bättre inträngningsförmåga pga mindre partikel storlek. De nöts bort av väder och vind relativt fort om de inte underhålls och täcks med någon 'topp olja' som hårdnar /oxiderar.
Owatrol D1 är en liknade olja som passar till det mesta (dyr men bra till teak).
Vill du vara miljövänlig så har inte jag några bra tips mer än att skrubba på eller skippa oljan och låta trallen bli torr och stickig.
Om du skall olja så är en riktigt hög temperatur på olja och trall viktigt för att få en bra inträngning.
 *vinkar*
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2007, 09:53:04 »
Rå linolja + balsamtepentin + färglös cuprinol.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2007, 10:52:20 »
Just det rå linolja ska det vara för den tränger in mycket bättre än kokt. Men bara linolja + terpentin mörknar fort, motverkas det kanske av cuprinolen?
Jag har oxå provat att blanda i knappt en del trätjära, man skulle tro att det blev mörkare av tjäran men ett år efter så är de tjärade plankorna ljusare än de som bara fått olja. Kanske tjäran motverkar mögel?
mvh
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2007, 10:59:51 »
Mörknar också en aning men cuprinolen håller i alla fall  bort mikroorganismer och mögel effektivt.
Cuprinol innehåller "3-Jod-2-propynylbutylkarbamat" som har längre varaktighet än t ex "Tolylfluanid" som många andra rötskyddstillverkare använder.
(Nu pratar vi om det vanligt folk kan köpa i färgaffärn ;) )
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2007, 21:17:35 »
En bra blandning är 1/3 trätjära, 1/3 linolja och 1/3 balsamterpentin. Blandningen är känd under namnet "Roslagsmahogny". Används ofta för behandling av träbåtar också.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2007, 14:30:19 »
Till Roslagsmahogny används kokt linolja. Det torkar långsamt till en lackartad yta och tränger inte alls in som kallpressad linolja.
mvh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2007, 23:41:25 »
Vill ni ha träet lite ljusare så kan ni be någon på ett pappersbruk på återvinningssidan att ta hem lite vitlut att hälla på....men kom ihåg att det är det som används för att lösa upp träets fibrer och kom ihåg att skölja väl... ^-^
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
« Svar #9 skrivet: 02 april 2007, 22:06:29 »
Jag har hört att man skall använda rå linolja tillroslagsmahognyn??
Antar att båda går bra om man kan leva med den längre torktiden hos den råa.
Torktiden förkortas väsentligt om den utsätts för solljus enligt min erfarenhet. :D
Enligt mina kompisar på Träteknink så håller tryckt virke lika länge även om det är obehandlat.... studs
Nere i Europa så använder man numera glasfiber plank till bryggor. Det håller riktigt länge  ???
Kanske inte så skönt att gå på en het dag :-\
maha6305
maha6305
« Svar #10 skrivet: 02 april 2007, 22:42:12 »
Linolja torkar egentligen inte, utan härdar i en process med luftens syre där det bildas långa molekylkedjor.
I kokt (och även varmpressad) linolja har denna process (polymerisering) redan startat, och p g a att molekylerna hunnit bli större är inträngningsförmågan sämre redan "från start".
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #11 skrivet: 03 april 2007, 23:00:54 »
Jo det är riktigt att linoljan förenar sig med syret i luften till en förening som kallas linoxyn vilket är ett hårt ämne som ger träet skydd inifrån. Det tar cirka en vecka innan linoljan har härdats till linoxyn. Linoxyn är ett ämne som luktar försumbart och inte har någon smak. En fördel med linoljan är också att den förändrar inte träets naturliga åldrande samt att den, liksom terpentin, är en ren naturprodukt.
För den som vill använda trätjära så bör den värmas tills den blir tunnflytande. Man kan också tunna ut trätjäran med fransk terpentin dock inte lacknafta. Träet får efter behandling med trätjära en varm rödbrun färg.
  • Dot gäster: 2792
