Författare Ämne: Elförbrukning  (läst 4116 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Elförbrukning
« skrivet: 27 mars 2007, 17:51:06 »
hej
kolla in min elförbrukning från 2006
jag jämförde mars 2006 mot mars 2007 ,,jag gissar på att jag landar på ca 12-1300kwt 07
en viss skillnad  Thumbsup
jag ligger ju nästan på samma förbrukning nu som maj å sept förra året  a:gl
« Senast ändrad: 27 mars 2007, 17:53:59 av Dr Chun-Lan »
gano
gano
SV: Elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2007, 11:38:48 »
Med solfångare går det väldigt billigt just nu. Önskeväder. Har haft "gratis" varmvatten snart 3 veckor på raken nu. Ca 15 kWh totalt per dygn på slutet. Mars 2007 blir 3-siffrig, en stor skillnad mot mars 2006 som var ordentligt kall.
MVH/Gano
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Elförbrukning
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2007, 11:44:58 »
Du har en stor förbrukning sammanlagt ändå , ditt hus måste vara väldigt sort , eller hur.
Med vp och solvärme och normalstort hus bör man inte hamna på mer än 10000kwh totalt.
//AndersA
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Elförbrukning
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2007, 16:11:06 »
hej
det är föregående år,dvs med bara en pump som värmer i huset,garaget drevs med direkt el
i år har jag installerat chunlan pumpen i garaget + solvärmen
det kommer förmodligen att bli rejäl sänkning i år hoppas på en bit under 19 000kwt
stor ...vet inte hus kroppen på huset e 9.5x15m ca i ett plan + ett garage i två plan på 6x10m
då jag körde allt på direktel så förbrukde jag ca 32-34 000 kwt per år,räknade på en bergvärme anläggning å då sa dom att jag fick räkna med att det skulle gå ca 18 000kwt per år
med en bergvärme pump ....
det går inte att jämföra ett hus här uppe mot ett i skåne...ni har ju inte kallt på vintern
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Elförbrukning
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2007, 17:08:04 »
om man tar bort 25 cm vägg så har du ca 235 m2
då borde det ha varit lönsamt med  jord/bergvärme tycker man
eller ville du inte investera så mycket utan tog en medelväg
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Elförbrukning
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2007, 18:14:58 »
hej
joo typ funderar på att konvertera huset till vatten buret om nått år
felet med bergvärme är att då åker jag på att smeta upp allt på en gång både konvertering av raddar + bergvärme = 200 000 minst
ska konvertera i min egen takt då jag gör det vattenburna systmet dra in stammar å nått lement första året för att fortsätta med resten sen i lagom takt då slipper jag låna till radiator systemet...
sen blir det nog en luft vatten pump....
Utloggad AndersA
SV: Elförbrukning
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2007, 09:06:56 »
Börja så som du skrev med att göra värmeledningen i etapper, det ger dig mer tid att fundera på beslutet L/V eller bergvärme. Jag förordar bergvärme utav följande skäl:
-Bättre besparning. (COP 4 istället för 3 i genomsnitt)
-Bättre livslängd på vp.
-Något billigare vp jämfört med svenskt fabrikat L/V pölus systemtank/ elpanna.
-Eventuellt lägre huvudsäkringar
Enda nackdelen är borrkostnaden
Jag har och har haft både L/V och bergvärme.
Lycka till med funderingarna
///AndersA
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Elförbrukning
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2007, 11:10:58 »
hej ..
joo mitt vattenburna bråskar inte funderar på att dra stammar och 2-3 raddar ett år
nästa vinter blir det 2-3 raddar till osv osv ..tills kåken e klar
har ju ganska frächs luft luftare som kommer att få tjäna ut först innan det blir ett akutbehov
om att inskaffa ny värme källa hoppas dom håller i 5 år till ca...
under tiden hoppas jag på den kinesiska invationen av billiga luft vatten pumpar ska inträda
så det inte behöver bli så dyrt *vinkar*
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Elförbrukning
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2007, 21:31:09 »
Jag är totalt okunnig när det gäller bergvärme men har hört av kamrater att deras hål märkbart tappat effekt med åren. Borde det inte vara optimalt med med solfångare kopplat till hålet så att man kan "ladda" hålet på sommaren med den värme som inte går åt till tapp-VV-tillverkningen?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Elförbrukning
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2007, 22:00:18 »
hej
tjaa vet inte om det funkar..
men varför krångla jag skulle gräva om det går bättre å mindre kostsamt
har hört flera skröck historier om dåliga hål....
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Elförbrukning
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2007, 15:23:22 »
det är billigare (mycket billigare) med en borra som man har extra meter på!!!
lägg på 20-30 meter på kalkylen och det blir aldrig problem med borran!
Men visst solfångare är trevliga projekt, jag har tittat en del på det. Jag får dessutom dubbla bidrag om jag satsar på det.
Men lönsamt blir det inte tyvärr...
Drygt 150 meter aktiv borra.
