Författare Ämne: Golvvärme i ett rum  (läst 3481 gånger)
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
Golvvärme i ett rum
« skrivet: 26 mars 2007, 21:58:44 »
Är på g att renovera/bygga ut ett sovrum i vårat hus, det är nu så att
hela huset har vanliga radiatorer men vi tänker byta ut mot golvvärme i
vissa av rummen (framtidsprojekt)
Nu undrar jag hur man löser tempen i det nya rummet som då kommer få
golvvärme medans resten av huset är orört?
Går ju att slänga inn en termostat men det är ju inte så snyggt kanske?
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
  • Antal inlägg: 36601
SV: Golvvärme i ett rum
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2007, 23:42:42 »
Sätt upp en golvvärmefördelare och styr tempen med en rumsgivare.
Jag antar att du tänkt konvertera hela huset till golvvärme framöver, så golvvärmefördelaren behöver du i alla fall och så länge du inte har värmepump kan du tryggt köra med rumstermostat som stänger flödet till golvvärmen när det blir tillräckligt varmt i rummet.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2007, 18:37:50 »
Men jag ska ju installera en värmepump i sommar...  ::)
Vill styra värmen från vp'n utan en massa extra om det går att undvika  :)
Blir att konvertera till golvvärme vartefter jag kommer till rummen..
Hur funkar det med fördelaren då, hur många slingor behöver jag skapa?
Skulle jag ha en slinga per rum blir det ju en jäääääkla massa rörkrökandes..
Har ju som sagt bara en matning från pannrummet..
Övervåningen är ju rätt lätt att fixa en slinga till varje rum (5 med badrum)
det blir ju bara att gömma lite smidigt när golvet ändå är borta..
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2007, 09:53:35 »
Du måste väl i alla fall ha ett antal slingor, det finns ju en maximal längd som du kan ha utan att få för dåligt flöde.
En fördelare där du kan koppla på fler slingor eftersom du bygger ut systemet lär du alltså behöva, på fördelaren styr du dessutom flödet och därmed också temperaturen i varje enskilt rum.
Fördelare/fördelarna brukar kunna gömmas i garderober, förråd eller liknande utrymmen för att de inte skall bli så iögonfallande.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2007, 16:46:31 »
Hur gör man om man inte byter allt på en gång?
Hur drar man golvvärmeslangen från fördelaren till rummet längst bort om man redan renoverat rummen emellan?
Man vill väl inte lägg ut slang i förväg och skarva på, slangen ska väl vara oskarvad?
Man vill ju inte bryta upp golvet varje gång man ska dra golvvärmen till ett rum längre bort.
Ska man bygga en sockel som man drar slangarna i?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2007, 19:43:42 »
lägg i vp-slang 32mm så kan man dra rir genom dom  ::)
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #6 skrivet: 05 april 2007, 10:57:37 »
Nu råkar det bli så att rummen som skall renoveras först är längst bort, så det borde
inte bli något problem eller?
Vart skall jag smidigast placera fördelaren? Mitt i mellan alla rum eller
kan jag placera den i badrummet som är nästan i mitten  ???
Vilken typ av temp-styrning till slingorna använder folket här, för man skall
väl styra slingorna individuellt UTÖVER en centraltplacerad inne-givare till vp'n?
« Svar #7 skrivet: 05 april 2007, 11:22:56 »
Placeringen av centralen kan vara i princip var som helst, men ju mer centralt desto bättre.
Jag skulle inte köpa individuell styrning av de enskilda slingorna utan bara ställa tempen med manuella instrypningar av slingorna.
Eventuellt skulle du senare kunna komplettera med någon eller några trådlösa rumsgivare om du ser att det behövs.
