elradiatorer
Ämne: elradiatorer (läst 3159 gånger)
c
Gäst
c
elradiatorer
30 november 2004, 22:14:45 »
Undrar om någon har någon idé. Har en 180 m2 1 1/2 plans kåk söder stockholm med direktel och 30 år gamla elradiatorer samt en kronspis med fläkt. Tycker att konvertering är dyrt och tänkte mig en budgetlösning. Byta ut gamla elradiatorerna till nya elradiatorer, installera en reglercentral och en luft/luftpump.
Tror någon att ma kan spara något eller är idén förkastlig?
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Re:elradiatorer
30 november 2004, 22:26:02 »
Köp
http://www.blocket.se/view/3842231.htm
eller
istället för att köpa nya element. Dina 30 år gamla elradiatorer fungerar säkert utmärkt och lika bra som nya, bara du kopplar in modern temperaturreglering på dem. Har kopplat in detta system i en direktel sommarstuga som står på sparvärme stora delar under vintern och systemet sparar enorma belopp och ger bättre komfort med jämnare värme och svalare och tystare element. Det finns naturligtvis liknande system från andra tillverkare också.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Re:elradiatorer
01 december 2004, 00:26:15 »
Jag har kört några år med IQtherm i fem rum, och det funkar bra.
Jag har de nu liggande i en kasse efter konverteringen till VP.
Tveksamt om man sparar så mycket el, men komforten blev ju betydligt bättre, även med 25 år gamla elradiatorer.
Lägg ett bud om någon är intresserad av dem. Fjärrkontroll ingår.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Re:elradiatorer
01 december 2004, 08:44:11 »
Nej, normalt sparar man nog inte så mycket el. En del sparar man eftersom de snabbt reagerar på solinstrålning, stänger av vid vädring, mindre svängningar vilket i sin tur betyder att man skulle kunna hålla något lägre temperatur med bibehållen komfort.
Men i mitt fall, så sparade det enorma mängder el, eftersom huset står uppvärmt till 11 grader på vintern för det mesta. Det fungerar utmärkt med IQTherm, men med de gamla bimetall-termostaterna på elementen var det omöjligt att hålla denna temp eftersom väggar är dåligt isolerade blir värmen som elementen känner av mycket varierande.
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
Re:elradiatorer
01 december 2004, 16:08:09 »
innan jag konvertera var jag inna på at köpa någon reglerutrustning till mina elradiatorer.
Jag tror alla spar mycke med en sån utrustning då man kan få radiatorerna i samma rum att arbeta samtidigt & man får en elektronisk termostatstyrning även fast radiatorn har en gamal bimetall.
desutom så mätrma rumstempraturen från ett bättre position, vilket leder till mer ekonomisk drift.
Jag har en braskamin & när jag elda i den så slog inte termostaterna ifrån på mina radiatorer, trots att det var nya fina oljefylda men elektronisk termostat. termostaterna att ju nästa näna nere på golvet på en yttervägg. jag minska inte elförbrukningen när jag elda, det vart bara varmare:(
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
elradiatorer
gäster: 2514
användare: 0
