Författare Ämne: slav tank  (läst 4110 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
slav tank
« skrivet: 24 mars 2007, 10:30:02 »
hej
 finns det nån hör som kan ge tipps på hur man vettigast kopplar in en slavtank
jag vill ha det så här ...
tank nr ett laddas full dvs till 95 -95 grader då den tanken är full växlar jag tank å börjar ladda
tank 2
sen å jag plockat ut energi ur ettans tank å den håller på att bara va ca 55 grader vill jag fylla över energin från tank 2 ....som förhoppnings vis e på ca 80grader
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: slav tank
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2007, 17:17:13 »
Kan Laddomat 5030 vara ett alternativ?
www.termoventiler.se
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
