Ventilation, fukt och radon-forum
Air star
Ämne: Air star (läst 12046 gånger)
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
Air star
23 mars 2007, 20:54:26 »
Är det ngn som har erfarenheter om denna lilla manick Air star....
http://www.airstar.se/
Senast ändrad: 23 mars 2007, 21:35:49 av Rickard
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Air star
23 mars 2007, 21:37:28 »
Om jag inte missuppfattat något så är "värmeväxlaren" av kartong.
Vet inte hur/om det fungerar, men verkar lite "billigt".
Som sagt, vet inte riktigt om jag fått allt om bakfoten men det ser lite EPA ut.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: Air star
24 mars 2007, 22:16:13 »
hej
läste nått test om den å dom va visst hyffsat bra,men det e ju som rickard säger verkar lite rappligt med papper i maskinen
men det e en vetig produkt för att få bättre luft i huset..tror inte den spar otroliga mängder pengar men det e som en ventilations snubbe jag pratade med ...det kostar att ha bra luft i kåken ventilerar man bra smiter det alltid ut värme....
ventilerar man inte stannar den kvar i kåken...ganska enkelt
så vill man ha bättre inne luft så visst är det en vettig produkt om den funkar med papperet i maskinen...
det jag har i mot den e att det e fläktar i den ,,,det har jag nog av redan i kåken
moddha
Nybörjare
Antal inlägg: 1
moddha
SV: Air star
09 april 2007, 02:59:48 »
jag har ifrågasatt AirStars konstruktion med... kartongen och aluminiumgallret... hade en hel del diskussion med en av de som driver airstar.se om konstruktionen.
kartongens funktion används för att förhindra fukttransporter. och gallret för att lagra energi.
själv tycker jag att massan för att lagra energi (aluminiumgallret) ser ut att vara alldeles för lite för att kunna ta tillvara all värme den säger sig kunna. men på något märkligt vis så ska den det. värmeväxlartypen är en av de effektivare typerna, i det här fallet regenerativ (sök på google om du är nyfis). jag har också läst en rapport från KTH som mätt dess effektivitet. intressant läsning..
+ du slipper dra en massa nya ventilationsrör till en central värmeväxlare.
+ enkel installation.
+ tar mindre plats och är snyggare än ett lastgammalt element som är svårt att hålla rent.
+ det blir bra luftväxling i rummet.
+ fungerar fint ihop med en LVP.
- dyr, nästan 5 papp per styck. 8 rum blir 40 papp. det får man en frånluftsvärmepump för (med betydligt mer möjligheter men betydligt jobbigare installation...och så tillkommer pengar till ventrör, nytt vägg/takgips, reglar och allt möjligt guck).
- tveksam till luftbytet. den suger luft lika mycket som den tillför. alltså över tiden inget undertryck. de säger att man ska/kan stänga av sin mekaniska frånluft efter en full installation. det tror jag man ska låta bli...
jag har installerat 4 stycken i kåken samt en LVP. hade 14 st elelement förut, nu har jag bara 3 varav egentligen bara 2 som går. planen är väl att installera en frånluftsvärmepump den dagen jag orkar ta mig för ett sådant projekt. men just nu är jag fullt upptagen med 2 badrum, en tvättstuga, fasadbyte, byta syll, ytterdörrar, innetrappan, altanen, nya vattenledningar etc etc. --/
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
SV: Air star
09 april 2007, 18:06:02 »
Jag läste påderas hemsida den åtevinner med "85% enegiverkningsgrad" ?
Vad är det för något, den teoretiska möjliga värmen man kan återvinna kan ju inte överstiga 50% väl.
Då pratar jag om tempdiff mellan inomhus och utomhus, uteluften kan ju inte värmas mer än till hälften utan att innomhusluften kyls till samma temperatur.
Eller
MVH
Messer
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
luckyman
SV: Air star
09 april 2007, 18:17:23 »
Varför kan man inte återvinna 100%??
Det måste väl bero på växlaren samt luftflödet??
Verkar mycket lovande, ån så länge......
Perfekt kompliment till luft-luft installationer där man ej kommer åt tex övervåning.
Samt sommarstugor med unken fuktig inomhusluft.
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
messer
SV: Air star
09 april 2007, 18:59:32 »
Jag är inte expert men tänker så här:
Om det är 20 ºC inomhus och 10 ºC utomhus och man kör dessa genom en värmeväxlare som pumpar ut lika mycket luft som den pumpar in, då kommer väl inneluften att kylas av av uteluften, då kan ju inte värmen från inneluften helt gå över till uteluften för när halva värmen gått över har väl inneluften blivit lika varm som uteluften och då skulle ju värme gå från kallare till varmare luft efter det.
Rätta mig gärna om jag tänker fel på nått sätt.
Mvh
messer
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
luckyman
SV: Air star
09 april 2007, 19:49:24 »
Så här blir det väl av en enegieffekt på 85%
Om man kör ut 50 liter luft +20 gradigt och värmer växlaren med det...
om man sedan kör in 50 liter +10 gradigt med en effekt på 85% så blir det 18,5 grader på de 50 literna, resten får elpatronen toppa med.
När det blir riktigt kallt så får elpatronen gå mer men man har ju i alla fall en verkningsgrad på 85%, gentemot självdrag, mek. frånluft m.m
Det är nog inte tänkt som den huvudsakliga uppvärmningen utan det har man från annan källa tex ngn form av värmepump, men man har en helt annan ventilation i sitt hus som de flesta har blivit av med iom att "gamla pannan" togs bort och ventilationen har i stort sett upphört, med fukt i källare och ev. mögelangrepp m.m
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
messer
SV: Air star
Svar #8 skrivet:
09 april 2007, 22:48:38 »
Men det är ju det som måste vara fel, var kommer dessa 85% ifrån ?
Vad jag förstår av detta med energi så kan du ju inte komma högre än 50%, och det kräver att du inte har några förluster alls.
Om du tar dessa 50 liter innomhus-luft och tillsätter 50 liter utomhus-luft så kommer dess temperatur ju att bli 15 ºC, bättre kan det ju inte bli.
MVH
Messer
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Air star
Svar #9 skrivet:
09 april 2007, 23:55:22 »
14.25 grader i exemplet alltså om verkningsgraden är 85%.
Till detta kanske skall räknas fläktens driveffekt, eller är den inräknad i 85% verkningsgrad?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
messer
SV: Air star
Svar #10 skrivet:
10 april 2007, 01:38:10 »
Rickard jag tror du har rätt.
Jag tycker det är ett fult sätt att göra så i reklamen, för jag tror att folk tror att man återvinner 85% av den energi man skickar ut.
Om den verkningsgraden är bra eller dålig vet jag inte.
MVH
Messer
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Air star
Svar #11 skrivet:
10 april 2007, 07:06:00 »
Jah kollade på den där när den kom ut och allt som skrivs om den ser positivt ut, frågan är bara om det är "aggresiv marknadsföring" eller sanning.
Jag blev i alla fall lite skeptisk till just konstruktionen, om den nu är så bra, varför inte satsa på andra material än papper, det är ju helt uppenbart att fler än jag måste känna sig lite skeptiska till just den delen?
Och om de trots allt inte kan hitta nåt som är lika bra eller bättre än papper, varför skriver dom inte utförligt om varför de valt just papper i växlaren?
Det känns som att de mörkar detta medvetet, men som sagt, jag kan ha helt fel, ser faktiskt fram emot rapporter från ägare.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Air star
Svar #12 skrivet:
10 april 2007, 07:22:11 »
Jag har ett par tveksamheter till när det gäller denna produkt:
Priset, runt 5-6000 kr/st + installation gör den relativt dyr att sätta in.
Fläktarna, hur mycket bullrar de? Ser att de utrustat den med insomningsfunktion, fläkten varvar ned till minvarv i tre timmar efter att "knappen" tryckts in, en vettig funktion, visst, men hur nödvändig är den?
I ett hus på 150 m2 behöver man 7-8 stycken... 1-2/rum.
Ventialtion växelvis, till/frånluft som en lunga, hur reagerar otäta hus av detta då det skapas ett övertryck när fläktarna blåser in luft i huset, varm fuktig luft trycks då ut i husets konstruktion och kondenserar mot kalla ytor enligt vad jag lärt mig om fukt.
Kanske blir det inga problem om fukten torkas ut av frånluftsperioden... men gör den det?
Än en gång skulle det vara intressant med rapporter från någon som satt in en eller ett flertal och själva "levt med den".
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
culdesac
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
culdesac
SV: Air star
Svar #13 skrivet:
10 april 2007, 08:53:29 »
Vad jag förstått så sker till/från ventilationen i intervall om 30 sekunder, kan dessa korta perioder verkligen vara långa nog för att skapa övertryck i kåken?
Vad gäller ljudnivån så har jag hört att de äldre modellerna lät för mycket, och i de nya modellerna så ju nivån lägre så det verkar ju positivt. Att varvtalet går att reglera/nattsänka är väl bara positivt, den funktionen innehåller ju många FTX aggregat också vilket väl en AirStar skall jämföras med, eller?
Funderar på att skaffa ett par stycken till en vind jag håller på att inreda men inget bestämt ännu, jag har mejlat AirStar två gånger för att få ett par frågetecken utredda men ingen har behagat svara, vilket är väldigt irriterande.
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
luckyman
SV: Air star
Svar #14 skrivet:
10 april 2007, 18:05:04 »
Vad jag förstått så klarar 1 mellan 30-40 kvadrat, alltså har man ett hus på 150 kvadrat så ca 4-5 om man har någorlunda planlösning.
Fläktarna är väldigt tysta kan jämföras med en luft-luft innerdel så upplever jag det som knappt halva ljudnivån på min. läge. Det som däremot hörs så är det backluckan som stänger eller öppnar sig när den vänder ventilationsriktning, men inget störande ljud kan man kalla det.
Däremot så känns det som man bor i ett nyvädrat hus varje dag, det verkar bli en helt anna cirkulation på inomhusluften och den känns lättare och fräschare på ngt sätt, all matos och andra lukter är som borta. Sen det där med verkningsgraden, för det första så tillför den inget så att det ska bli ngt över eller undertryck att tala om och som ngn skrev att om man blandar 50 liter inomhusluft och tillför 50 liter utomhusluft så blir det en halvering av värmen, men så fungerar den ju inte. Kolla på alla större ventilationsaggregat där det sitter en rotorvärmeväxlare för antingen återvinning av värme eller kyla, sen värmeväxlaren är inte utav papper utan liknar mest ett filter från köksfläkten utav metall, pappret är nog mer till som filter eller absorbation av kondens/dålig luft??
Air star
gäster: 1979
användare: 6
Raketost
Arvid Horn
Rickard
Smurfen.
Börje__
tipo874
