Författare Ämne: Hör ventilationssystemet "ihop" med värmepumpen?  (läst 7517 gånger)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Hör ventilationssystemet "ihop" med värmepumpen?
« Svar #15 skrivet: 31 mars 2007, 21:06:42 »
Jag lyckades faktiskt med konststycket att välja bort endast IVT490, trots att det var IVT:s ventilationskonsult som ritade ventilationssystemet till huset. Jag fick 28 000 i avdrag (år 2004). IVT levererade även ventilationskanalerna och bekostade injustering av ventilationen trots att det satt en CE50 där. Injusteringsfirman, som normalt endast jobbar med IVT, blev mycket intresserade när de fick se en CE50. De hade en massa frågor och sa "om den håller vad dom lovar kommer den att över hela marknaden"...
Oj, hur lyckades du med det här konststycket? Man kanske skulle hyra in dig som medlare ;)
- Vilken husleverantör hade du?
Kungshus. Det var ganska länge sedan, våren 2004. Jag tror inte IVT visste vad CZ var då...
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
