Författare Ämne: Extra värmepump till NIBE Fighter 410P  (läst 7607 gånger)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Extra värmepump till NIBE Fighter 410P
« Svar #15 skrivet: 24 mars 2007, 14:30:06 »
Ska du göra något större satsning så ska du byta värmesystem. En standard frånluft har cop 2 typ och det är inte mycket att glädjas åt.
Det som ger störst besparing till minsta investering är en L/L, då har du kyla på köpet.
Tack vare att du har mekaniskventilation i huset så hjälper den till att dra runt värmen från L/L. Gärna en kraftig typ Fujitsu Nocria 9,1kW cop 4,44.
« Senast ändrad: 24 mars 2007, 14:33:45 av Rickard VPCenter »
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #16 skrivet: 24 mars 2007, 19:07:15 »
Synd att du har en 410P, jag har själv en 310P (samma modell fast utan tilluftsfläkt).
Ingen rolig maskin, dels är den svag, men ett annat stort problem är det urbota dåliga styrdatorn! Pumpen jobbar med fast kondensering, vilket försämrar verkningsgraden, och styrningen av elpatronen är sådan att den lätt kallas in på tok förtidigt, redan om man sätter igång en radiator som förut var avstängd, eller tar en snabbdusch!
Och man kan inte bara stänga av elpatronen hursomhelst heller, eller jo man kan det, men eftersom den inte har en styrning som prioriterar varmvatten framför värme, så innebär det att om det blir underskott, så blir det inte bara kallt i huset, utan även i varmvattentanken! Med risk för legionellatillväxt om  det varar längre perioder.
I ditt fall vore en ComfortZone CE50/CE65 bättre, tror man kan köpa till tilluftsfläkt. Men om du nu redan har 410P'an installerad så är det nog inte lönsamt.
Kör på nåt år och se hur förbrukningen blir först! Sen går det annars att komplettera med berg/jord/sjö-värme eller uteluftsvärmepump. Då har anläggningen blivit dyrare än vad en ComfortZone skulle blivit från början, men eftersom du redan har pumpen så...
Kör på och se hur förbrukningen blir, antagligen inte lönsamt att byta..?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #17 skrivet: 08 september 2007, 13:42:56 »
Blir det alltid en kompromiss-anläggning när man dockar en L/V-pump till en FLVP eller kan det bli en effektiv installation även när man bygger nytt. Konceptet är ju rätt smart med föruppvärmd tilluft och varmvatten genom återvunnen ventilationsvärme och uppvärmning genom den större L/V-pumpen. En bonus är ju att man inte störs av utomhusdelen på sommaren eftersom man kan låta FLVP göra varmvatten när det inte finns något uppvärmningsbehov. Kan denna typ av dockning någonsin vara ett alternativ för någon som t ex bygger ett hus i södra Sverige där det ingår en liten Nibe, typ 360p eller 410p, och man tycker effekten är lite klen?
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
