Författare Ämne: Funderar ni vart eran...  (läst 2642 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 22 mars 2007, 19:18:53 »
fru/man/sambo/flickvän mm är just nu så kan denna sida vara ngt för er, om dom har mobiltelefonen med sig dvs!
http://www.sat-gps-locate.com/
Men jag höjjer ett varningens finger, ni kanske får veta ngt ni inte vill veta!
HAHA!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Funderar ni vart eran...
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2007, 19:23:44 »
Lite kuligt faktiskt  Thumbsup
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2007, 19:27:50 »
Perfekt just vad jag behövde veta
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2007, 19:32:00 »
Nä nu blir det däng  ;D ;D
mvh Dir Hum-Lan.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2007, 20:26:12 »
Synd att den inte funkade på riktigt.. Tyckte iofs en av kartorna såg ut att kunna vara mitt område.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2007, 20:38:44 »
Vadå på riktigt!? Klart det är på riktigt  :)
mvh humlan.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2007, 22:30:39 »
mvh humlan.
Ojdå fiR:
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2007, 22:54:38 »
Jaha,ja. Tur man precis slagit upp en ny whisky, vem fan bryr sig. Får se imorron om jag konfiskerar mobilen.
 ;D
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2007, 22:00:43 »
Undrar om man kan gå tebax i tiden .. typ vad gjorde frugan förra veckan när jag metade????
