Författare Ämne: Perfekta vindkraftverk till sommarstuga villor m.m  (läst 13587 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Perfekta vindkraftverk till sommarstuga villor m.m
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2007, 13:51:10 »
Måste erkänna att jag blev sugen på det största (2000W/240V) ska Vi slå till på några om Vi får rätt pris  :) Har Vi nån bra förhandlare som kan tyska här inne? På 4-5år borde det gå att spara in pengarna, å med en relativt hög "skrytfaktor" så kan det bli riktigt trevligt att ha den på taket  ;D
mvh Dir El-Wind Storm.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2007, 15:34:48 »
här kommer en 1 kw snurra från england för ca 20 000:-
kmpl med converter direkt till ett vägguttag
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2007, 15:50:10 »
Ska skicka "tysken" ett majl å kolla om han har nåt 2kW/380V för ungefär samma pris, då blir det nog så att jag slår till på ett  :) Å jag som inte alls har varit inne på vindkraft, men med dom där priserna så känner jag hur pryl-suget kommer smygande :o
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2007, 16:15:08 »
Finns billigare i sverige, hanevind säljer 3/400 på 2 Kw
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2007, 16:30:37 »
Jasså, jag har hört att priset ligger på dom är över 60000 sek!? Skulle va kul om nån återförsäljare kunde lägga upp lite priser då, men det lär väl som vanligt vara "lögn i helvete" att få dom till det.....
mvh humlan.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2007, 16:36:24 »
Humlan57,
Det är väl lite si och så med min skoltyska. Men vad jag kan läsa mig till är det fråga om 240V likspänning.
Men det var kanske det du ville ha.
« Senast ändrad: 22 mars 2007, 16:42:46 av Farbror Sven »
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2007, 17:00:12 »
Humlan57,
Likspänning? Aj fan, då skiter det sig..., tog för givet det var AC... Vad sjutton har dom 240V likspänning till i Tyskland  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2007, 21:01:20 »
Kanske ett behov till de som bygger modelljärnvägar i stärre skala än märklin
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2007, 17:26:45 »
Sfinxen har en 1KW på gång 48voltare, det tar sig sa mordbrännaren  Thumbsup
http://sfinxsolar.e-butik.se/
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2007, 18:19:20 »
Skulle vara kul att se en bild på den och veta diametern på snurran.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2007, 18:22:22 »
Diametern för att slippa bygglov är max 2 meter.
Hanevinds är 6 bladig och på 2,2 kw och går på 25000 utan master, finns både 1 eller 3 fas.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #13 skrivet: 24 mars 2007, 19:32:47 »
Om man kalkylerar på den hannevind säljer på 2,2 kw, nu tänker jag monterat och klart så har man mer kw för pengarna än med solvärme monterat och klart.
Såg på deras sida att nätägarna gör allt för att stoppa småskalig vindkraft.
Så har det varit i andra sammanhang och småskalig vindkraft inget undantag.
Väntar bara att nätägare i sina klausuler inför att all annan kraft oavsett varifrån är förbjudet koppla in, om man inte gör det före mätaren ..  ;)
Monopol ska motarbetas oavsett i vilken form när den bevisligen missbrukas.
/Bosse, en bekymrad konsument.
