Omröstning
Har du tappat förtroendet för Panasonic?
Ja
44 (44.9%)
Nej
54 (55.1%)
Antal personer som röstat: 95
Omröstningen har avslutats: 06 april 2007, 18:37:32
Författare Ämne: Har du tappat förtroendet för Panasonic?  (läst 17356 gånger)
Utloggad Greenblood
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 17
    • Lindeholms
SV: Har du tappat förtroendet för Panasonic?
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2007, 19:24:54 »
En av våra pumpar gick klockrent i 20-25 minusgrader men åkte på en H16 i 4 plusgrader så det har inget med temperaturen att göra...
Den gick inte att starta om efter den kraschen.... :o
Att dessutom tycka att Panasonic inte borde stå för ett erkänt fabrikationsfel, det är bara att beklaga. Även om felet utlöses av låga temperaturer, betyder inte det att temperaturen är orsaken till felet. Det är tydligt erkänt av tillverkaren att felet ligger i ett konstruktionsfel i kompressorn, menar du då att Panasonic medvetet tillverkar felaktiga kompressorer för den sydeuropeiska marknaden? Nej, all heder åt Panasonic som gör precis vad man kan begära av dem för att hantera detta!
Panasonic CU-E12DKE
Täljstenskamin
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2007, 20:29:49 »
PPWPP!
Jag tycker att omröstningen är vettig/intressant  (baktanke eller ej)
Det är opartiskt oberoende att tillåta alla att komma och ställa frågor eller besvara frågor!
Alla vill nog ha det på detta viset, en blandning av leverantörer, installatörer och slutkunder och samtliga som svarar här eller frågar gör det med någon form av anledning eller baktanke om man nu vill använda det ordet.
Beträffande det här med sidoimport så finns som regel inga skillnader av betydelse och det visade ju sig också med H-16.
Panasonic är väl medvetna om var pumparna hamnar i världen och den fria rörligheten i Europa (hela Europa)
ace
Branchen var nog med från början men inte hur långt som helst utan det uppstod brist på både utedelar och kompressorer, och vissa bytte ut maskinerna till något annat medan andra lät kunderna vänta och vissa fyllde på olja ;) så det blev ju helt klart en soppa och välling när slutkunderna sen pratar med varandra!
Jag tror nog att det är sista gången som Panasonic trampar i en så galen tunna. men det är inte sista gången detta händer och det absolut viktigaste vid sådant här är att alla blir hjälpta så på sikt kommer nog Panasonic att vända upp igen. Dom installatörer som jag har talat med har inte mötts av sura miner när det väl blivit fixat utan kunden känner förtroende och detta gör att ingen kommer att kunna dra parallelen med Nordicair.
För felet denna gång har inget med dålig kvalitet i sig att göra utan handlar om att de "nya" rotationskompressorerna inte är testade i just detta klimatet tillräckligt länge med allt som detta medför. (Jo dom är testade nu!)
Vi måste fatta en gång för alla att luft/luft-värmepumpar aldrig någonsin kommer att göras för "nordiska förhållanden"
Felprocenten kommer att vara högre här än i varma länder.
Om tillverkningen ställs om till våra förhållanden så måste alla maskiner i hela europa åtgärdas lika och det blir garanterat mycket dyrt i jämförelse mot att låta felprocenten bli lite högre här.
Jag tycker att det känns fel att döma Panasonic efter en modellmiss men nu när dom väl har fått ögonen på sig så kommer övriga mer "normala fel" att adderas till H-16 och det kommer inte att se bra ut här i Panasonicdelen på forumet (Men lungn bara lungn om några år så har det jämnat ut sig)
Nästa år så inträffar det H-16 på E9GKE samt E9DKE med nya kompressorer (alltså inte som nu utan en liten procent) men detta kommer tillsammans med de övriga kvarvarande H-16 maskinerna att uppfattas som att Panasonic inte fått ordning på maskinerna och spekulationer och den allmänna uppfattningen kommer kanske att bli besvärande.
Det första dom skulle gjort naturligtvis var att byta ut felkoden h-16 med något annat (F-3 kanske)
Japsarna är väldigt smarta men dom är inte "gatusmarta" skulle inte klara sig på stan om man säger så ;)
« Senast ändrad: 22 mars 2007, 20:55:06 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Karma +12/-4
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2007, 20:33:08 »
Det var inte 4 det var 3 grader! Det har med temperaturen och luftfuktigheten att göra!
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2007, 23:38:42 »
Lite halvt off-topic men det är nog nästan det som kännetecknar denna tråd nu så jag lånar den en liten stund:
Vad är sista offentliga anledningen till haverierna från panasonics sida? Är det en klen fjäder? Eller är det dålig återtransport av oljan? Finns det nån som vet i detalj vad de gjort för förändringar? Eller "mörkas det fortfarande".
Bosse, tror du panasonic rättat till problemet helt nu?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #19 skrivet: 23 mars 2007, 01:19:33 »
Förlåt jag fattade fel, svarade bara min uppfattning.
Den panasonic jag har, har gått klanderfritt sen den installerades så
jag kommer köpa den jag tror är bäst nästa gång oavsett märke.
Mitsu ligger bäst till idag om man ser vilken köldgräns den har och cop.
Det som var bäst i test för ett år sen är inte det idag så det växlar fort.
Tror min pump är från östblocket eftersom en Finsk firma sålt den och det står med kyrilliska bokstäver i orginalmanualen, scanoffice.
/Bosse
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #20 skrivet: 23 mars 2007, 07:55:37 »
Öhh vadå osynligt resultat??  Sc:,h
Jag kan då tydligt se hur resultatet är just nu..... :D
//Krister
Ja, något blev fel... men de ska vara borta nu (hoppas jag). Ett litet felklick...  a:gl
Edit: Tydligen ser man resultatet när man röstat, men inte innan...
« Senast ändrad: 23 mars 2007, 08:04:15 av VK System AB »
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #21 skrivet: 23 mars 2007, 15:45:37 »
Jag hade nog hellre sett att kommentarerna var dolda, de påverkar ju faktiskt röstningen.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #22 skrivet: 23 mars 2007, 16:35:07 »
Hur kan man dölja dem då? Går det att göra i efterhand?
gano
gano
« Svar #23 skrivet: 23 mars 2007, 16:38:16 »
Och HUR kan någon veta att det påverkar röstningen ?   ???
MVH/Gano
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #24 skrivet: 23 mars 2007, 17:41:51 »
MVH/Gano
Ikväll är det bara öl som påverkar mig........kanske en flaska skeppet också........... studs
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #25 skrivet: 23 mars 2007, 20:44:59 »
MVH/Gano
Nu är någon of topik när det ska seglas med skepp  :D
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #26 skrivet: 23 mars 2007, 21:32:41 »
Jag har inte tappat förtroendet för Panasonic. Jag förstår heller inte varför någon öht gör det.
Dom importörer och leverantörer som hoppar av just när det dyker upp sådana problem ser ju
inget längre än näsan räcker. Att tjäna snabba slantar är allt vissa tänker på, att ta ansvar
och se till så att slutkunderna är nöjda, kallas långsiktighet och det är inte allas affärsidé.
Att slutkunder styr undan är just för att ovan nämda lyckosökare använder alla möjliga medel,
kommer med felaktiga uppgifter om Panasonic's 'enorma' problem, enbart för att få tag på ens slantar.
Jag hävdar att Panasonic fortfarande gör bra värmepumpar och kommer säkert göra det i framtiden också.
Derimot så kommer skillnaden mot andra fabrikat bli mindre och mindre helt till någon tillverkare kommer
med nån ny 'revolutionerande' maskin. Det kanske är Panasonic som gör det - kanske inte!
Ett seriefel kan uppstå när som helst med vilken produkt som helst. Tänk er alla av Sharp tillverkade
värmepumpar, likaså Mitsubishi Electric, som har Panasonic fläktmotor i inomhusdelen. Det är nog flera
fläktmotorer som ska bytas ut än kompressorer som havererar. Men förtroendet för Sharp, Mitsubishi eller
Panasonic är för mig det samma. Fabrikerna spyr ut fläktmotorer och kompressorer, miljoner till antalet,
några tiotusen enheter med fel är inget att snacka om.
Storm i ett vattenglas vettja Thumbsup
BjörnK
« Senast ändrad: 23 mars 2007, 21:39:17 av BjörnK »
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #27 skrivet: 23 mars 2007, 21:56:41 »
Har ingen Panasonic värmepump men kan känna ett stort förtroende för Varumärket.
Idag är ett starkt Varumärke oerhört viktigt och det borgar i de flesta fall för ett långsiktigt tänk gällande produkter och utveckling.
Panasonic kan som alla andra få problem, inget konstigt med det.
Vad gäller undertecknads pumpval så är detta individuellt för alla, och att det investeras i t.ex. ett gäng Chunlan är priset. Jag vill veta är de Så mycket sämre än de stora producenterna. Man skall alltid välja vad det än nu må vara efter "eget huvud" bilda sig en uppfattning om (vad vill jag ha) och ( vad är det jag vill ha värt). Ett känt märke både inger ett förtroende och en förhoppningsvis ömsesidig kontakt (hur konstigt lät inte det? ::) )
Nej nu lägger jag ner innan det blir för djupt  ;D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #28 skrivet: 23 mars 2007, 22:17:12 »
Ta dig en virre så lugnar det ner sig, skål ta mig fan så här en fredag  studs
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #29 skrivet: 23 mars 2007, 22:24:15 »
Efter ordination av Dr jompaa, tar jag en wirrepinne modell Pippidricka  Thumbsup
  • Dot gäster: 2046
