Författare Ämne: Underdimensionerad eller varför så hög förbrukning?  (läst 11902 gånger)
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: Underdimensionerad eller varför så hög förbrukning?
« Svar #15 skrivet: 25 mars 2007, 23:29:21 »
Ja du, en blir förvånad :-\
Att huset har ett högtempsystem är väl grundorsaken till problemen, men ändå! Det måste läcka energi ngnstans.
Elpannans nuvärde och börvärde styrs av VPns börvärde, men borde vara 52 gr, 7 gr över VPs bör.
Som svar på din fråga; VPn har räknat ut att framledningstempen bör vara 42 gr för att uppnå inställd temp. Sen sköter den detta " av sig själv", alltså inget fel att övriga värden är högre.
Försök följande(se vad Bertil skrev, han kan sånt här)
-STÄNG elpatronen, dvs maxeffekt 0,0kwh
-Framledn vid -15 50gr
-Värme från vid 20 gr
-Shunt fördröjd 240 min
-Sänk innetemp, 22 gr! Det drar naturligtvis en del energi.
Det är som Bertil skriver att om framledningstempen blir för hög så går pannan mest som en elpanna och utnyttjar inte kompr fullt ut. Därför kan det vara motiverat att använda en spetsberedare för vv och låta VPn(kompressordrift) sköta värmen
En stilla undran? Är det varmt och gott i källaren? Kanske skulle ni försöka att strypa radiatorerna där för att få varmt i övriga huset.Några synpunkter från en amatör, men jag tycker att du borde ta dit en röris(kunnig) för att se vad som kan göras. Kostnaden för besöket ska ju jämföras med den hiskeliga energiförbrukningen.
Annars tycks ju inte pumpen vara helt fel dimensionerad, 210kvm och 4,5 kbm olja samt brine 4/1, även om en 10,5 förmodligen varit bättre
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #16 skrivet: 28 mars 2007, 14:59:04 »
Staffan och alla ni som hänger med och hjälper mig,
VPns börvärde var 50 grader i min förra post, och elpannans börvärde var 54 grader. Och framledningens börvärde var 45 grader. Kan du förklara inbördesrelationerna mellan dessa.
Jag tror att framledningen drar sitt vatten från överste tanken och understa tanken enligt en ventil som datorn styr på ngt sätt. OK, då borde framledning kunna dra vatten med en temp mellan de två börvärden 50 och 54 grader. Så varför sätter datorn börvärdet på framledningen till 45 grader, vad är det som kyller ned det vattnet från 50 till 45 grader undrar jag?
/Blixtgo
IVT Greenline HT Plus E17 med extern varmvattentank och volymtank för radiatorkretsen. Två borrhål på 150 m vardera. Huset byggt 1971, 1 1/2-plans tegelhus utan källare, boyta 450 m2, var tidigare ett församlingshus.  NW Skåne, Höganäs kommun.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2007, 16:13:38 »
Egentligen tror jag att ME eller Dr Jukebox är mer skickade än jag på detta, men jag ska försöka.
Framledning Är, vad det är.
Framledning Bör, det som behövs för att hålla temp enl innegivare eller kurva. Varierar hela tiden men styren har koll på detta.
VP 47, värmen på vattnet i nedre delen av tanken.
Vp Bör 50 gr, dit VPn kör upp temp under denna eller nästa körning. VPn startar när ligger 5 gr under Börvärde, men var 4e gång kör VPn upp tempen till 55 gr.
Elpanna 54 gr, värmen på vattnet i övre delen av tanken, ovanför separationsplåten
Elpanna Bör 57 gr!, antingen är det gradantalet inställt av installatören eller brukaren, går att ändra, men styrs även av framledning Bör,7 gr över.
I första hand tar pannan värme från den nedre större VP-uppvärmda delen, men om inte det räcker så "shuntas" värme från bla övre delen av pannan, se SkaneErik, nedan. Om då elpatronen är påslagen och det handlar om så höga temperaturer som du beskriver så förbrukas mkt energi gm elpatronen.
Av det du beskriver så är det inte ngt uppenbart-i varje fall för mig- fel på pannan, utan den tycks få jobba med oerhört höga temperaturer, vilket innebär att elpatronen får jobba med hela tiden. Inte bara drar detta energi utan stör även VPns effektivitet.
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #18 skrivet: 30 mars 2007, 23:54:35 »
Jag är kvar här, don't think I left you!
Jag tror att jag förstår CTC grundläggande funktioner som Staffan beskriver dem.
Men jag vill gärna även fatta, varför Lisas CTC kör både nedre delen och elpannan upp till de höga börvärden 50 grader respektiv 54 grader när den bara vill skicka ut 45 grader till radiatorerna?  Skulle det inte räcka att få upp elpannan t ex till 45 grader för att skicka ut 45-gradigt vatten till radiatorerna?
Med andra ord är min fråga så här. Lisa har själv satt temp elpanna=54 grader i menyn för varmvattnets skull. Jag menar at CTCen ska kunna skicka ut 45-gradigt vatten med bara 45 grader börvärde i nedre delen. Så varför sätter CTCen börvärdet i nedre delen till 50 grader? Det verkar onödigt? Och slösar energi?
Lisa kommer att testa några av de inställningar ni har föreslagit. Vi återkommer, don't give up!
/Blixtgo *vinkar*
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 31 mars 2007, 00:42:46 »
Är det ett högtemp.system misstänker jag att returen är för hög. Ju större Delta T dess större temp.övergång. För litet Delta T ger motsatsen = dålig verkningsgrad och samtidigt dålig värme i huset. Lämplig åtgärd torde , som sagts tidigare, vara att byta radiatorer till antingen större eller fläkt-konvektorer. Testa teorin genom att sätta fläktar riktade på radiatorerna och se om det blir varmare i rummen.
« Senast ändrad: 31 mars 2007, 00:46:11 av hplp »
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #20 skrivet: 04 april 2007, 12:33:55 »
Hej igen allihopa,
Lisa har några följdfrågor som ni säkert kan svara på. Men först vill hon säga ett stort tack till alla. Och hon menar att ni tycks alla vara överens om att hennes hus kräver för hög temp i radiatorerna för att en värmepump ska kunna jobba effektivt.
fråga 1: Vi har inga fläktar. Kan vi i stället mäta delta T på ngt sätt och rapportera här? I så fall hur mäter vi?
fråga 2: Kanske borde vi förbättra husets isolering på vindsbjälklaget där den är ganska usel, eller täta flera fönster (vi hsar gamla kopplade fönster), i stället för att byta radiatorer?
fråga 3: Om vi byter till moderna låg-temp radiatorer i vissa rum men lämnar kvar en del rum med nuvarande radiatorer, är det smart? Det kostar för mycket att byta ut alla. Och fläktradiatorer-fläktkonvektorer kostar ännu mer så de nkänns inte aktuella.
/Blixtgo
  • Antal inlägg: 31211
« Svar #21 skrivet: 04 april 2007, 19:02:04 »
1. Med en IR-termometer är det enkelt, sätt dit en bit svart tejp påröret där du mäter för att få rätt värde.
2. Tilläggsisolering av tak kan ge en hel del, men kan ge fuktproblem om man inte vet vad man gör.
3. Man kan byta en radiator i varje rum. Eller kan man flytta runt på befintliga, ta bort de minsta flytta dit de större och skaffa riktigt feta radiatorer där de större satt.
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #22 skrivet: 05 april 2007, 11:41:15 »
Vi ska köpa en IR-termometer. Återkommer.
I fall att andra intresserar sig för IR-termometrar, en bra säjt är: http://www.termometer.se.
Den vi köper från denna säjt heter CIR350, kostar 889:- inkl moms om man hämtar i Sthlm, annars tillkommer 125:- leveranskostnad.
/Blixtgo
  • Antal inlägg: 36592
« Svar #23 skrivet: 05 april 2007, 11:56:01 »
Jag kommer att börja sälja en liten enkel IR-termometer inom några veckor för ca 200 kr som duger gott för att mäta deltaT på radiatorer. (Har beställt dem men ännu inte fått hem dem)
Frakt ca 22-33 kr om man inte beställer annat som väger mer i samma order.
50 kr postförskottavgift om man väljer det.
De kommer att finnas i shopen: www.varmepumpsforum.com/catalog
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #24 skrivet: 18 april 2007, 16:07:37 »
hur går det???
Ps jag använde febertermometer :) köp på biltema 200 kr, fungerar rätt bra då jag har runt 37 -40 grader i systemet ....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
« Svar #25 skrivet: 18 april 2007, 20:51:47 »
hur går det???
Vad smart, den piper ju då du mätt färdigt.  :D
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #26 skrivet: 18 april 2007, 21:40:17 »
jag beställde en  tillsvidare-prenumeration på Gör det själv tidningen. http://www.gds.se/
Då fick man en IR-termometer "på köpet".
 Angående svart tejp så går det minst lika bra med maskeringstejp, det är inte färgen på tejpen som är viktig det är reflektionen. dessutom är det inte så noga, då man mest är intresserad av skillnaden.
