Författare Ämne: Varför ställer man in max framledningstemp. 55 grader??  (läst 11243 gånger)
Utloggad -Lo-
  • Antal inlägg: 31
SV: Varför ställer man in max framledningstemp. 55 grader??
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2007, 22:44:13 »
Om det är så att den på 29 bar är högtryckspressostaten, och ej någon arbetspressostat låter det direkt olämpligt att göra den omkopplingen. I så fall är det annat köldmedium eller ombyggnad av värmesystemet så man kan köra med lägre temperaturer som gäller.
Om jag skriver med stora bokstäver kanske det går bättre DET SITTER TVÅ OLIKA ARBETSPRESSOSTATER SIDA VID SIDA PÅ THERMIA DIPLOMAT FÖR ATT MAN VID BEHOV SKA KUNNA KÖRA DEN MED HÖGRE TEMPERATUR. Det är bara att flytta två flatstiftshylsor 5 cm till den pressostat som normalt inte används.
Utloggad -Lo-
  • Antal inlägg: 31
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2007, 23:02:00 »
Om det sitter två arbetspressostater och en högtryckspressostat för säkerhet är det ju rimligt att man kan koppla om - men om det nu finns modeller som inte har två arbetspressostater (vilket det lät som i tidigare inlägg) är det ganska dumt att säga att det bara är att flytta två trådar, eller hur?
Nu har jag inte själv skruvat i en nyare Thermia, utan baserade det jag sa på de erfarenheter andra berättat om i tråden och mina erfarenheter av värmepumpar i allmänhet - om det förhåller sig som kocken säger är det säkert grönt att koppla om, om det är som tolins säger är det antagligen inte lämpligt.
Jag sitter med både en nyare Thermia diplomat och Installationsanvisningen så vad det gäller Diplomaten behöver ingen tvivla på mitt ord Thumbsup
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2007, 23:19:19 »
Äldre pumpar har inte den här möjligheten. tex Villa pumparna.
Sen ska ni inte tvivla, det S kocken säger stämmer.
Thermia säger dock att man ska undvika högtempdrift pga av sämre ekonomi! Men behövs det så behövs det..
Bara att läsa i manualen, bild är det också på vart det sitter och hur man gör!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #20 skrivet: 24 mars 2007, 18:53:28 »
Vilken manual, kunden har bara fått den lilla undermåliga boken om inställningar, inte en bild utan bara lite kringsnack om alla inställningmöjligheter, inte ett ord om att max är 55 grader utan mer snack om min temp. istället, var hittar ni manualen?? Ska inte kunden få detta av installatören vid inst.??
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Diplomat%20TWS-optim%20skotb.pdf
« Senast ändrad: 24 mars 2007, 18:56:30 av luckyman »
Thermia lämnar bara ut sin Installationsanvisning till sina installatörer dvs. sina återförsäljare det är väl nått försök att utestänga dom icke auktoriserade. Deras förhoppningen är väl kanske att dom som får utbildning ska ett försprång till service och intrimning. Men vissa av oss har på ett eller annat sätt lagt beslag på nått ex. i alla fall >:D
