Författare Ämne: Radonmätning invid brandvarnare?  (läst 3486 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« skrivet: 20 mars 2007, 22:27:07 »
Håller precis på med radonmätning hemma. Har tre dosor utlagda. Mitt problem är att jag efter 6veckor upptäckt att en dosa legat invid en brandvarnare i bokhyllan. På brandvarnaren står det att den innehåller radioaktivt ämmne (37kBq Am-241). Jag undrar om detta kommer att påverka mina uppmätta värden på den dosan? Någon som vet?
Tack på förhand
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
SV: Radonmätning invid brandvarnare?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2007, 09:08:59 »
Antagligen inte.
Brandvarnaren innehåller Am-241 som mestadels avger alfastråling, men även en liten del lågenergi, 60 keV, gammastrålning.
Alfastrålning stoppas av allt tjockare än ett papper eller några centimeter luft. Farligheten med alfastrålning är om källan kommer in i kroppen. Ingen alfastrålning kommer ut ur brandvarnaren om man inte öppnar den.
Spårfilmdosorna för radonmätning mäter alfastålning från luften.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad pictorhayes
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2007, 19:32:48 »
Jag tror inte heller att det har haft någon vesäntlig påverkan. MEN den gammastrålning som brandvarnaren avger kan faktiskt tänkas påverka spårfilmen i dosan om du har otur (beror på vilken typ av dosa det är och andra faktorer som det faktiska avståndet och exponeringstiden).
Jag tycker att du ska ta kontakt med det laboratorium som avläser doserna när mätningen är klar och rådfråga dom!
Den eventuella påverkan är ju till din nackdel genom att det i så fall ger ett för högt radonvärde, så det är ju bra om så inte sker!
