Författare Ämne: NIBE fighter 310P kompressorlivslängd  (läst 17955 gånger)
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
SV: NIBE fighter 310P kompressorlivslängd
« Svar #15 skrivet: 11 april 2007, 17:01:05 »
Vi har 90m2 ungefär på nedervåningen ja. Rör är redan dragna för radiatorer på övervåningen så det känns dumt att inte installera dem. Även om vi skulle ha nytta av kyla på sommaren från en luft/luft-VP.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 11 april 2007, 17:54:59 »
NÅJO ! Då har ni ju nog ett annat utgångsläge än vad vi hade , så då är det bara å köpa radiatorer o koppla ihop !
Förresten vad kör ni med för värmekurva och hur har ni ställt ratten "förskjutning värmekurva" i på för läge ?
När man har radiatorer rekommenderas väl  "-2"  = klockan 11 ca , jag har vår på kl 10 ungefär för det mesta ibland på kl 9 , speciellt när det blir kallt .
När tempen ute sjunker tycker jag att den öppnar för mycket/snabbt så jag brukar sänka då , i synnerhet när vi eldar varje dag så behöver ej radiatorerna vara mer än ljumma , det räcker även vid stark köld !!  Så där skulle nibe310p gärna få ha en mera avancerad automatik , just för att kunna ställa in hur "brant" kurvan blir i verkligheten - alla vill / behöver inte ha den lka brant !!
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #17 skrivet: 11 april 2007, 18:43:27 »
Värmekurva 11 (enligt manual), förskjutning -4(!). Vi har nog 23 grader inne nu (kl. 18.40) och radiatorerna är kalla. Om ett par timmar kommer vi ha 25 grader inne och radiatorer på full fart :)
Tror nästan det blivit värre sedan de bytte kompressor i FLVP förra sommaren.
« Senast ändrad: 11 april 2007, 18:47:17 av ofranzen »
Utloggad bärgarn
« Svar #18 skrivet: 30 maj 2007, 16:03:31 »
Utloggad Rollster
« Svar #19 skrivet: 30 maj 2007, 21:49:15 »
 :D :D ::) Billigt går den nu 310p , nu när de är sommar , hoppas den blir låååång ,  :)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #20 skrivet: 30 maj 2007, 23:01:03 »
Hur mycket kompressorn fått jobba kan jag inte ens gissa. T.ex. så kan elpatronen gå utan att kompressorn jobbar. Fiffigt... Nyare modeller av 310p kan tydligen byglas om så att elpatronen bara får ge tillskott när kompressorn går men på vår finns inte ens den möjligheten.
Vi förbrukar ungefär 20,000 kWh per år och lyckas du räkna ut vad FLVP drar så får du gärna säga till:
1½-plansvilla med byggyta på 90m2 i stockholmsområdet.
Innetemperatur runt 23 grader.
Vattenburet på nedervåningen, byggfläkt som tillskottsvärme på oinredd men isolerad övervåning
Gasspis och elugn
Spabad ute
Många datorer som ofta står dygnet runt
Duktiga på att glömma lyset på ofta.
Så, vad drar FLVP och hur mycket har kompressorn jobbat? :) Jag ska installera elmätare på FLVP och även se om jag kan få till temp- och kompressorloggning men det är inte på plats än.
Om du har dit system inställt så kompressorn stannar då har du gjort fel... ser du till att ha ständigt flöde med energiåtgång så kommer inte kompressorn stanna från höstens början till sen vår...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad empe
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #21 skrivet: 09 juli 2007, 13:56:13 »
Min 310 är 10 år och kompressorn pajade första gången redan efter 3 år. Nu har den lagt av igen och denna gång behöver även förångare mm bytas så jag väljer att slänga ut den och köpa en 360 istället eftersom jag under åren byggt ut och behöver en med större kapacitet samt att den har mer finesser och inställningsmöjligheter. Har hittills klarat mig bra på 180m2 eftersom jag kompletterat del av huset med luft/luft värmepump.
Utloggad Rollster
« Svar #22 skrivet: 09 juli 2007, 14:24:02 »
har du tänkt på att kanske köpaen comfortzone istället för en NIBE ?   ::)
Och om du nu har så där många kvadrat som 180 ? eller t.o.m mera nu , så då vore det värt att räkna på bergsvärme om det vore vettigt ?
Förvisso har du redan en luft-luft så den gör nog en hel del nytta den oxå !  :)
