Författare Ämne: Kompletterande vv-beredare  (läst 1311 gånger)
Utloggad lagoro
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 20 mars 2007, 17:00:30 »
Jag har rätt skruttigt varmvatten från min värmepump, och dessutom rätt långa avstånd fram till tappställena. Jag funderar på att sätta en extra varmvattenberedare av genomströmningstyp i anslutning till det mest avlägsna stället (som råkar vara köket). Skulle gärna ta del av synpunkter på denna idé ! Kan man överhuvudtaget ansluta en vv-beredare till inkommande varmvatten ? Om jag t ex har "extra varmvatten"-funktionen i värmepumpen påslagen, så kan ju det inkommande vattnet så småningom bli ganska hett...
De fördelar jag hoppas på är: snabbare och hetare vatten, mindre förluster på vägen fram (nu kan jag få spola för full kran i en minut, för att skölja av ett äpple....), färre starter och minskad drifttid på värmepumpen.
Sedan april -06 ägare till: IVT C7 sjövärme, 8 kretsars golvvärme med resp rumstermostat plus 2 kretsar i källaren reglerade med varsitt termostatvred. Installerat 99/00, när huset renoverades/nybyggdes (ligger i Sundsvallstrakten, cirka 160kvm i 1.5 plan plus 60kvm i källare).Sedan nov. -06: Innegivare.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Kompletterande vv-beredare
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2007, 18:28:16 »
Jag brukar skölja mina äpplen i kallvatten.  ;)
Du kan mycket väl toppa varmvattnet med en extra VVB i serie efter din VP. Fast bästa lösningen vore om de flesta tappställen kan dra nytta av detta, åtminstone duch/bad. Fördelen är att du slipper toppa med VP:ns elpatron och kan skippa legionellafunktionen om varmvattnet går genom en VVB med minst 65 ºC. Du får också bra mycket mer varmvatten för långa duschar eller bad.
En blandningsventil efter VVB:n säkerställer att du inte skållar dig.
  • Dot gäster: 2659
