Författare Ämne: Ljudnivå på Kylskåp  (läst 3609 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
Ljudnivå på Kylskåp
« skrivet: 20 mars 2007, 15:38:27 »
Hur kan det komma sig att helt nya kylskåp väsnas värre än värmepumpar. Om man kan få ner ljudnivån på VP så måste det väl gå på kylskåp oxå. Eller är låg ljudnivå något som värmepumpsköparen värderar högre än kylskåpsköparen?
Jag gillar att ha köksradion på låg volym på morgonen men när jag precis länsat kylen så dundrar den igång och då måste jag skruva upp.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Ljudnivå på Kylskåp
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2007, 15:47:37 »
Troligen sitter inte kompressorn rätt, så kolla vad som går att göra åt det. Det ska inte låta störande från ett kylskåp, så jag tror på att det enkelt går att lösa, om det nu är som Du säger
mvh Dr Hum Lan  ;)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2007, 15:51:42 »
"Dr Hum Lan"  *roflmao* *roflmao* *vinkar*
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2007, 08:42:48 »
Jag överdriver nog lite, jag är som sagt känslig för ljud, speciellt på morgonen. Några av oljuden går nog att få bort om man anstränger sig. Det är tex nåt som skramlar ibland. Sådana ljud brukar försvinna om man drar lite i rören eller klämmer in en bit kartong på rätt ställe. Ett lustigt gnisslande ljud som det ger ifrån sig ibland låter som "smygfisar"  :)   Vad kan det beror på?
Men håll med om att ett kylskåp kan låta lika mycket som en tyst VP som ändå levererar betydligt större kyleffekt. Är det för att det är kolvpump? Varför har man inte scroll i kylskåp? Är det för dyrt till så små kompressorer?
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2007, 23:34:08 »
Kylskåp får inte luta mot någon vägg utan ska stå helt fritt på fyra fötter.
Den ska stå i vattring och samtliga fötter ska va väl injusterade.
/Bosse
