(Moderator:
Strypning av MMA prylar.
Ämne: Strypning av MMA prylar. (läst 9909 gånger)
EckiEcki
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
EckiEcki
20 mars 2007, 01:37:39 »
Hejsan!
Jag är helt övertygad om att det finns en bunt här som vet vad modellbeteckningen är och hur man justerar in det här radiatorkopplet från MMA.
Jag har letat och letat men ingen lycka.
Kolla in bilden och upplys mig!
Såvitt jag vet så heter den termostat som sitter på MMA NT...typ...
/Ecki
Senast ändrad: 20 mars 2007, 01:40:28 av EckiEcki
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Strypning av MMA prylar.
Svar #1 skrivet:
20 mars 2007, 07:54:37 »
Jag TROR inte att den där modellen går justera flödet på, tyvärr.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
20 mars 2007, 08:42:40 »
MMA:s termostatdel heter MTW, om det är dena betäckning du letar efter.
Jag är inte 100 men jag tror att det går att justera med ett specialverktyg (FN2), men betydligt enklare är att skaffa en handratt till kopplet. Det finns en modell som heter NHN som är låsbart.
Senast ändrad: 20 mars 2007, 08:44:18 av Carl N
Porcupine
Expert på värmepump
Antal inlägg: 203
Porcupine
Svar #3 skrivet:
20 mars 2007, 08:55:07 »
Den verkar lite lik min MMA som jag tro heter MTW, men helt lik är den inte. Jag köpte själva ratten till FN2 som kostar 25 kr. MMA hade en jättebra kundsupport som snabbt svarade på mejl när jag behövde reda ut begreppen kring vad som var ratt och vad som var det kompletta verktyget (jag tror att FN2 var just ratten och FV-4 hela verktyget, men jag minns inte), så jag rekommenderar att gå in på deras hemsida och hitta mejladressen och sedan skicka in bilden!
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Jocke montör
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 469
Karma +0/-1
Jocke montör
Svar #4 skrivet:
20 mars 2007, 13:56:04 »
Det kan vara en MMA termostat på.
Men det är nog ingen MMA ventil.
En väldigt gammal MMA ventil i så fall.
Ser mer ut som att en danfoss termostat har suttit där.
Hur som hellst så har den där ventilen ingen förinställning.
Visa gärna en bild på termostaten också så kan jag nog tala om vad det är för nått.
EckiEcki
Antal inlägg: 32
EckiEcki
Svar #5 skrivet:
20 mars 2007, 21:00:30 »
"En väldigt gammal MMA ventil i så fall."
Huset är byggt -89 iaf, förhoppningsvis så är grejjerna inte så fasligt mycket äldre än så ....
Har har ni en bild på termostaten:
"Hur som hellst så har den där ventilen ingen förinställning."
Ok, så då är det bara att skruva dit ett vred typ MMA Handratt ENH el. NHN. på de element jag vill strypa eller finns det någon annan trevlig lösning?
http://www.mma.se/sv/flik/02/enh_nhn.pdf
/Ecki
Senast ändrad: 20 mars 2007, 22:20:14 av EckiEcki
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
20 mars 2007, 21:25:19 »
Bilden på termostaten funkar inte.
MMA-handratt passar bara MMA-koppel,
vid närmare koll ser det inte ut att vara några gängor på kopplet
Jag tror nästan du ska byta ventilen mot en sån här:
http://varme.danfoss.se/xxTypex/19939_MNU17399008_SIT60.html
Senast ändrad: 21 mars 2007, 07:18:11 av Carl N
EckiEcki
Antal inlägg: 32
EckiEcki
Svar #7 skrivet:
20 mars 2007, 22:21:26 »
Fixat bilden i tidigare msg.
Och här kommer ett par till för alla oss som njuter av att stirra på radiatorprylar
/Ecki
Senast ändrad: 20 mars 2007, 22:37:33 av EckiEcki
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
21 mars 2007, 07:16:51 »
Aha, glöm det jag skrev tidigare, det är ett vanligt MMA-koppel med gänga och allt. MMA:s handratt kommer att passa utmärkt.
Jocke montör
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 469
Karma +0/-1
Jocke montör
Svar #9 skrivet:
21 mars 2007, 18:16:39 »
Japp en mma handratt passar såg jag nu
Anledningen till att det inte finns förinställning är kanske att det är ett-rörs system.
Sitter det en röd eller blå tejpbit nånstans på radiatorkopplet?
(Moderator:
gäster: 2829
användare: 2
Raketost
Timmer
