Författare Ämne: VP L/V med poolstyrning med SMO med speciell styrning  (läst 6740 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Jag monterar in en pool värmeväxlare till mitt system. har funderingar att ha en shunt ventil i stället för nu inritad VXV2 vilket gör den finness att vid VP start med rad värme går VP mot ett mindre system och blir därför snabbare varmt och sen shuntar man ut värme efter den valda kurvan.
Vi d sen poolvärme växlar den över till poolvärme då ej radvärme är i behov och sen uppkommer behov då lugnt börjar den shunta ut värme igen till rad systemet.
Detta borde göra mindre värmerusningar och lugnare reglering.
Några kommentarer emotses gärna..
Janne
« Senast ändrad: 02 april 2007, 22:58:00 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 31274
SV: VP L/V med poolstyrning med SMO med speciell styrning
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2007, 17:04:28 »
Hur ska shunten styras? ???
  • sxa
I mitt program i SMO finns shunt nr 2 som är normalt till golvvärme system. Jag vill styra det så att vid poolbehov startar poolpumpen om den ej är manuellt till.
shunten är normalt stängd eller samma som pool-läge om inget värmebehov finns. pga att en shunt aldrig är stängd utan öppen mer eller mindre i ena eller andra läget får man aldrig värmerusning som normalt blir då en växelventil skiftar läge.
En annan possitiv sak är att en shunt ventil kostar ca 3-400:- och en växelventil 1500:-. En shunt ventil finns överallt där de säljer rördetaljer. men växelventilen måste jag beställa från från exemepelvis "varmepumps.biz".
Jag ser det hela mer praktiskt och billigare än att använda växelventil.
« Senast ändrad: 18 mars 2007, 17:24:32 av Janne El-Energi »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2007, 17:52:19 »
får du verkligen en shunt + motor för 3-400:-
kolla på denna prislista från nila energi i köping
http://www.koping.net/nila/index.htm
gå till prislista och sedan prislista 2 och kolla på nummer 4750 o 4752 är motorstyrda trevägsventiler för 900 resp 110 kr
Nils Larsson är en mycket trevlig kille och har en del bra priser.
  • sxa
Rinkaby rör tar 348:- för sin shuntventil och jag behöver ej den redan inköpta motorn till min shunt nr 1. Den använs ej nu.
Annars tar rinkaby rör 1185:- för sin motor.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2007, 18:25:24 »
jaa då förstår jag  :)
när jag byygde mitt system så köpte jag en shunt + motor som laddventil till mitt varmvatten men det fungerade inte p.g.a. att shunten inte är så tät (dåliga toleranser)
så när jag gick över och körde värme så kyldes vv ut och den fick ladda vv onödigt många ggr
det jag tänkte på är att om du kör pool och den inte tätar, så får du ut värme i huset sommartid.
men men !
det är bara mina erfarenheter.
  • sxa
Hej har bestämmt mig att det blev en ny växelventil som styrs av SMO. Det jag ej riktigt med på är att det bygger på att temp givaren som sitter på poolvattensidan måste hela tiden ha dess vatten cirkulerande annars fungerar det ej.
Men jag som tycker det räcker med 6-8 h max cirk av mitt vatten. Med om pumpen står stilla exempelsvis nattetid blir det många värmepump stopp/start sommartid. Om pollpumpen ej går helatiden.
Rickard eller andra med VP styrning av poolvärme kan förklara hur deras poolpump går..
« Senast ändrad: 02 april 2007, 23:50:52 av Janne El-Energi »
