Författare Ämne: Bantningspreparat eller?  (läst 4293 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 17 mars 2007, 21:19:20 »
Quorn var namnet på innehållet i en maträtt jag blev bjuden på. Nån ersättning i stället för köttfärs. Två gånger har jag ätit av detta båda gånger med samma resultat, tarmtömmning mot enkelriktat. Första gången tänkte jag att det var nog vinterkräksjukan men när det hände igen la jag ihop 2 o 2 samt massor med internet-information som beskrev precis vad jag råkat ut för, så nu råder ingen tvivel. Till saken hör att jag både är lite astmatiker och alergisk mot mögelsporer. Så till alla vänner, och ovänner, vill jag hissa en varningens flagga för denna produkt. Nu är det inte många som blir sjuka av det men jag tycker det verkar lurt. Astra Zeneca ägde till för några år sedan detta vinstbringande företag. Varför gör man sig av med ett guldägg? Eller är det en tidinställd bomb?  Sc:,h
Det var allt från hplp i mathörnan. ;D
  • Antal inlägg: 3850
SV: Bantningspreparat eller?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2007, 21:28:02 »
Du kanske helt enkelt är allergisk mot detta protein?  Själv tycker jag bättre om en ordentlig pepparstek...
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2007, 21:33:43 »
Det är sån där "skräpmat" som hälsofanatiker gillar http://www.vegetariskt.com/quorn.asp Nää, vanlig mat från trakten i lagom mängd, är bäst i alla lägen, så att Vi alltså äter efter vilket klimat Vi bor i. Det visar urbefolkningens överlevnad på att det stämmer, sen får alla kost-nissar säga vad dom vill.
mvh humlan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2007, 21:46:34 »
Utan tvekan en god oxstek eller lax är att föredra, men man vill ju inte vara oartig,, jo nu vill jag. :)
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2007, 07:30:54 »
hplp, Quorn framställs av svampprotein, tål du svamp?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2007, 19:59:09 »
Svamp är gott, ätes utan problem. Smörstekta kantareller, mums, men flugsvamp tåler jag nog inte. :)
Vad Quorn framställs av råder olika meningar, men ätbar svamp är det inte.  ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2007, 20:31:20 »
Vad är Du för Viking  :) Röd flugsvamp som var vikingatidens No1 bland droger  ::). Den handlade dom med, borta i "österland" för ute på tundran växer inga svampar. Om Du vill veta hur den användes där, i österland alltså, för att spara på den eftertraktade å svår-åtkommliga drogen. Så kan jag berätta att det verksamma ämnet inte bryts ner vidare mycket i sin färd genom kroppen, utan följer med urinen ut..... Det var alltid hövdingen som började äta  :)
mvh humlan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2007, 20:56:24 »
mvh humlan.
Min likhet med vikingen torde stanna vid att vi trampar samma jord. ::)
Skulle flugsvampen ge samma effekt som Quorn tycker jag det var synd om hövdingens undersåtar då de i så fall alltid fick äta soppa. ;D
Jag har läst något liknande men det gällde då "genomgången" mjöd som togs till om man fick oanat besök och om allt annat var uppdrucket. :o
De var bra på återvinning de där vikingarna.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2007, 20:57:48 »
hej..
köp en riktig fläskbit så slipper ni dirre darre.. ;D
En riktig lunch här uppe där jag bor består ju av...
Ett uppstekt potatisland å en vändstekt älg
å nån liter pilsner... :D
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2007, 21:15:19 »
.....eller varför inte testa ett megaskrov...... ;D
Men Jocke du ska då iaf få se undertecknad äta ett...... ;)
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2007, 22:54:34 »
haha
det ska väl inte va nått problem för dig,kingen....
du e ju bara käft å bakben  ;D ;D ;D
nää om man skulle brassa lite gasol igen ...håller på att va kallt hemma  a:gl
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2007, 23:11:39 »
hej..
Bara en av orsakerna varför panelerna hängs på väggen  *roflmao*
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2007, 13:18:31 »
hej..
Pilsner? Jag trodde bara ni drack hemkört.....
