Författare Ämne: Hmmm. litt funderingar.. kokpunkter, verkningsgrader osv.  (läst 1921 gånger)
Utloggad NoSmoke
  • Frågvis Z
  • Stad/land: Lappland
  • Antal inlägg: 13
Japp, fick en liten tokig ide som vette katten om den är genomförbar.
Ta tex en effektiv värmepump som konsumerar säg 1500W, denna kan genom en massa "trollkonster" ge 6-7000W i värmeenergi när den går som bäst.
Borde det inte gå att konstruera något som kan tillgodogöra sig energin i gasexpansionen... Kanske en liten gasturbin kopplad till en generator.
Vore trevligt att tex. tillverka lite el ;)
Eller att man helt sonika har en värmepump som är bra på varmvatten.. Men man ersätter vattnet med något som har betydligt lägre kokpunkt och får en massa trycksatt ånga :)
Om detta vore genomförbart så vore det inte helt omöjligt att bruka en liten gasturbin som suger "musten" ur ångan vilken återgår till flytande form när temperaturen sjunker.
Inte helt olikt de turbiner som finns lite här & var för utvinning av elkraft. Typ kondenskraftverk.
Men nog vore det väl finnas folk som tänkt i dessa banor innan.. Eller kan jag vara först ???
« Senast ändrad: 16 mars 2007, 16:37:29 av NoSmoke »
Power ain´t nothing without control!
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Hmmm. litt funderingar.. kokpunkter, verkningsgrader osv.
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2007, 23:32:46 »
Använda el för att göra el, med förtjänst. Låter som en evighetsmaskin (typ) och det har vad jag vet ingen fått att fungera bra... tyvärr  :,v(
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2007, 07:43:38 »
Vi har diskuterat frågan förr i forumet, ideén vore då att utnyttja bergvärme för att göra el. Rent principiellt så borde det funka, man tar energi från berget och förädlar till el men frågan är väl vilken verkningsgrad man får i ett kondenskraftverk som jobbar med så låga temperaturer.
Troligen så behöver kraftverket så pass höga temperaturer innan det blir tillräckligt effektivt att en VP är alltför ineffektiv vid samma temp.  :-\
Utloggad NoSmoke
  • Frågvis Z
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2007, 10:30:04 »
Tja, på något sätt borde det go iaf.
Skam den som ger sig ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2007, 20:12:21 »
Fortsätt spåna i ämnet. Det factum att en vp fungerar visar även att, att använda el för att tillverka mer el skulle fungera. En hel del problem kvarstår dock att lösa. det största är hur man utan större förluster skall kunna omvandla värme-enegi till el-enegi. Men jag är övertygad om att en lösning kommer och den kommer nog att inkludera mediers gas och vätskefas, det är ju där tillgänglig enegi finns. Thumbsup
