Författare Ämne: Torr jord till ytjord värme?  (läst 8172 gånger)
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
SV: Torr jord till ytjord värme?
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2007, 17:10:38 »
 Det är ingen fara med de massora
Du får lägga en jämn botten och sedan fylla på med rena massor runt slangen
Dessa massorna får man ösa på med skyffel om man skall använda befintliga massor.
Orkar man inte det så går det att köpa rena massor och täcka med dessa först
Det är en kostnads sak
Om man köper rena massor så kan man avgöra själv vad man vill ha de där 20 cm runt slangen a:gl
  • Antal inlägg: 31185
« Svar #16 skrivet: 20 mars 2007, 07:41:19 »
Som jag skrev tidigare så ser det ut som att jorden håller fukt bra och kommer att funka bra ur värmesynpunkt.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #17 skrivet: 20 mars 2007, 15:13:11 »
ok tack
jag testar att gräva ner slangen när det torkat upp lite :)
så satsar jag på en vanlig vp.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #18 skrivet: 28 mars 2007, 08:13:10 »
hur ska jag göra?
nu är jag inne på en cz ce50 igen. är den mycket sämre än en mark vp?
om jag ska komplettera med sol, vad för pump rekommenderas då?
de här med uppvärming e ju skit svårt!
« Senast ändrad: 28 mars 2007, 08:16:10 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 36553
« Svar #19 skrivet: 28 mars 2007, 09:33:37 »
Om du ändå tänkt ha mekanisk ventilation av någon form så tror jag inte att CZ är så mycket sämre än en markvärmepump.
Den kommer antagligen att ha högre verkningsgrad än en mark eller bergvärmepump när huset har litet energibehov och lägre verkningsgrad när huset har högt energibehov (när det är rikitigt kallt ute), utsalget över året tror jag inte att det skiljer speciellt mycket.
En TEST av CZ skulle onekligen vara upplysnade för alla de som funderar i dina banor, så länge den inte är testad av SP kan ingen veta säkert om och i så fall i vilken omfattning den är sämre eller bättre än en markvärmepump med avseende på verkningsgraden.
« Svar #20 skrivet: 28 mars 2007, 20:07:17 »
Om du väljer mellan Nibe och CZ så rekommenderar jag antingen en 1130 eller CE50L (saknar inbyggd VVB) samt en fristående VVB med solslinga i botten.
  • Dot gäster: 1249
