Författare Ämne: Kurva!??  (läst 14875 gånger)
Utloggad totte
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 4
  • Bergvärme värmer gott!!!!
SV: Re:Kurva!??
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2005, 00:08:04 »
Se bild på grundflödesringen, skall stå på 7 för att vara helt öppen...
/Rickard
 Rickard
Nu är det så här att på min radiator om jag lyfter ut ringen så kan jag vrida hur många varv som helst! är det fel på radiatorn eller är det ok om jag ställer den på N som tydligen är fullt öppen?
Totte
Duo 10, 170m aktiv borra, 120 m2 boyta, 110 m2 källare
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kurva!??
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2005, 00:15:18 »
N är fullt öppen din funkar nog helt ok (som en propeller.... )  inte som en gängad kran  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad totte
  • Antal inlägg: 4
SV: Kurva!??
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2005, 00:34:18 »
Tack än en gång Bertil!
Man blir ju lite brydd när man kan vrida hur mycket som helst.
/Totte studs
