Författare Ämne: Klarar man / får man installera braskamin med skorsten själv ?  (läst 30033 gånger)
gano
Hej.
Har gått och funderat ett tag nu på att installera en braskamin i vårt hus. Huset är ett 1,5 plans hus och braskaminen ska stå på bottenplan. Det blir en prefabskorsten, murstock saknas i vårt direktelshus. Skorsten ska gå fritt på övre plan, i ett hörn.
Får man göra en fullständig installation på egen hand ? Är det svårt och vad bör man tänka på ? (jag är ganska händig) Har funderat på en Contura 480 ? Tips på andra braskaminer ? Ska den besiktigas efter installation ?
Detta kan jag inget om.....
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Javisst får du installera en braskamin själv Gano det går alldeles utmärkt. Men jag tycker att du allra först skall ta kontakt med sotarmästaren så kan han ge dig en hel del info, alt skicka över material till dig. Sen är det ett ev byggnadslov, det är lite olika beroende på kommun men sotaren kan också svara på om detta behövs. Så sotaren är nyckelpersonen i detta ärende, så ha en bra relation med denne, det kommer du att tjäna på. Han brukar tala om hur han vill ha det vid en förkontakt, sedan har han en mellanbesiktning med en ev provtryckning av skorstenen, och vid behov en ev slutbesiktning, om han har något som du behöver åtgärda.
När det gäller vilken värmemaskin du ev skall ha så kan jag säga att om jag skulle installera en sådan idag, så skulle jag välja någon rejäl gjutjärnskamin som ger snabb och rejäl värme med lång brinntid ev kombinerad med lite täljsten, framför någon mera mysig öppenspismodell även om det brukar finnas luckor på dessa. Varför inte en Shelburne förresten, då har du lite kapacitet om det skulle bli strömavbrott, och dessutom kan du obehindrat koka både ägg och gröt.
http://www.eurofire.se/
« Senast ändrad: 27 november 2007, 23:28:07 av Raffen »
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
Precis som raffen skriver så är sotarn nyckelfiguren. Kostar inget att ringa och rådfråga. Alltid vettigt och trevligt med braskamin.
Lycka till nu och berätta gärna hur det fortskrider. Contura 520T tyckte jag var trevlig, allt handlar om tycke och smak.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
  • Antal inlägg: 3850
Jag har satt in min Nibe Contura 510 med 8m Premodul-skorsten (för övrigt den som syns på min avatar) och det var inga som helst problem.  Det största problemet för min del var att få ner den gamla skorstenen.
Glöm inte att skaffa taksteg också (om ditt hus är konstruerat så att det krävs), så blir sotaren glad...
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Visst får/kan du det Gano.
Jag satte in en Handöl sofiero (500kg täljsten), och en NVI 2000 modulskorsten, i vårt förra hus.
En bra dialog med sotarmästaren så allt blir enligt reglementet, då är det inga problem.
Är det nåt jag/vi saknar i vårt nuvarande hus så är det kaminen. :'(
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Ett litet tips till förresten Gano, man behöver inte ens investera i en prefab eller modulskorsten eftersom dessa är ju ofta minst lika dyra som kaminen eller t.om dyrare många gånger. Så är man lite händig som du är så kan man mkt väl fixa skorstensrör själv i cortenplåt eller rostfritt som är det vanligaste idag, man isolerar röret med spec rörisolering för skorstensrör som finns med vidhängande hönsnät, och ev beställer ett galvat plåtytterhölje hos plåtslagaren som man trär över röret inkl isoleringen det sista.
Även invändig trumma för röret i huset bygger man själv med gipsskiva på insidan och lämplig luftspalt till skorstensröret, allt i dialog med sotaren som har, eller kan ge dig alla regler, förutsättningar för detta. Då får du en betydligt billigare och en minst lika bra skorsten som du annars köper helt i färdigt skick i moduler.
Ytterligare lite info enl nedanstående länkar:
http://www.skorstensfejare.se/pub24.asp
http://www.miljo.stockholm.se/bostadhalsa/eldning/inomhus.asp
http://infobanken.nacka.se/www/miljo_halsa/miljondu/vedeldning.htm
« Senast ändrad: 16 mars 2007, 11:43:04 av Raffen »
gano
gano
SV: Klarar man / får man installera braskamin med skorsten själv ?
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2007, 11:34:27 »
Tack för alla svar. Kanske man skulle ta det som ett sommar/höst projekt.
Även om jag nu har kapacitet i mina värmepumpar som (högst troligt) klarar att hålla värmen i huset ner till -20, så vore det bra med något att stödja till med vid behov. Om inte annat så är det bra för trevnaden och värdet på huset. Ett tag funderade jag på vattenmantlad kamin, men det blir för mycket rör och krångel (och så måste jag byta solberedaren mot en solacktank).
MVH/Gano
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
Hoppas du bara har tillgång till ved nu att elda i din kamin när det blir färdigt.
Frugan har tjatat om en kamin på övervåningen men vi har bara ett rökrör i vår murade skorsten.
Ska installera lite solpaneler i sommar som förhoppningsvis ger lite extra värme.
/Bosse
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
Jag säger som dom andra: Javisst, det går utmärkt :)
Kan bara hålla med Raffen, många visa ord o tipset om skorstenen va bra Thumbsup
Jag monterade in min kamin själv och jag gjorde det faktiskt med hjälp av internet endast, det är ju färdiga mått man ska gå efter, gällande värmen o det, avstånd mot väggen o det.
Det sotarn va mest nyfiken på var vilken väme kaminen gav o vad skorstenen va specad till, viktigt. Fick inte bli varmare (helst) än 60 ºC bakom kaminen, på väggen.
Nu hade jag kollat detta men missar man det e man rökt, så att säga :)
Sen gjorde jag väl så man inte ska göra, nämligen elda i den innan en besiktning (vafan det va 15 minus o direktel :D), men jag hade modulskorsten o jag ville inte ha en ombesiktning, så jag provade den själv :D
Detta kommenterades ju lite med glimten i ögat av sotarn, som för övrigt ansåg den tät :)
Sen att det rann vatten ner för skorstenen när snön kom, ja det va inte så skoj, men det löste sig när min icke höjdrädda polare kom o la dit plåtar o grejer runt taköppningen :)
Ett tips e att inte glömma skorstenshatten... det kommer mycket vatten i isoleringen i skorstenen annars som bubblar o kokar vid eldning ::)
Om det är högre skorsten än 120 cm från taket (det man ser ute) så måste man ha en stege eller likn som sotarn kan stå på.
Sen som det sagt, har man en bra kontakt med en sotare, så är dom rätt schyssta, ungefär som sopgubbar, dom har en stoor makt, bråka inte med dom ;)
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Vadå?  Köpte du den inte begagnad på Blocket???  ::)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
Vanudå .. försöker du insinuera att sotare är domma ..
Ingen köper väl beg skorsten på blocket  ;D
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
Haha, ja det kunde man ju ha sagt  *roflmao*
230 m2 sutteräng.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
Om du bara ska småelda när behov finns i kaminen blir ju återbetalningstiden enorm.
Då är ju ett konvektorelement bra nog billigare.
Har du ofta strömavbrott på vintern kan jag ju förstå tanken med en kamin.
/Bosse
