Författare Ämne: Larm: Pressostat låg på en IVT 490  (läst 25003 gånger)
Utloggad Ahus_IVT
  • Antal inlägg: 7
SV: Larm: Pressostat låg på en IVT 490
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2007, 09:18:27 »
Japp, då slutar det blåsa. Och det det båser massa vet jag inte, men det blåser och det blåser kallt. Fick nu reda på av en granne att en annan granne hade haft problem med just fläkten, och han är elektriker och hade bytt den själv. Ska gå förbi henom ikväll efter jobbet och höra med honom.
Mycket tyder på att det är frostvattenslangen som är boven i det hela. När den blir igen täpt som i mitt fall, rinner vattnet rakt in i fläkten istället för ner i slangen och avloppet. Och mycket riktigt, när jag skruvade loss fläkten så var en del vatten i den. Även isoleringen var fuktig under fläkten. Märkligt att fläkten tar skada av det och går på lågvarv.
