Författare Ämne: radiator problem  (läst 2004 gånger)
Utloggad nelle
  • Antal inlägg: 12
radiator problem
« skrivet: 15 mars 2007, 11:24:30 »
Först och främst så vill jag tacka alla Er som har svarat på mina tidigare frågor under jordvärmepumpstråden!
Era svar har hjälpt mig att få ordning på min nya värmepump!
Nu några frågor angående några av mina radiatorer.
1.När pumpen starta och stannar så knackar det och knäpper räjelt i rörena under några sekunder och sen försvinner oljudet
Jag har avluftat varenda radiatorn men det hjälper inte.
Vad kan man göra åt oljudet?
2.Några av mina radiatorer är varma från mitten och upp medan undre delen är mer eller mindre "iskal" vad kan man göra åt det?
alla termostater är fullt öppna.
så här ser fanskapen ut *roflmao*
maha6305
maha6305
SV: radiator problem
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2007, 11:56:18 »
2. "Piggen" i ventilhuset vill gärna haka upp sig på en del modeller. Skruva bort termostaten och kolla.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2007, 12:53:37 »
1. Balansera systemet, om du får till flödena så att alla radiatorer får rätt flöde så kan problemet med knäppningar minska redan där, stryp in flödena på de radiatorer som är jämnvarma på returventilen (under täckmuttern) så att alla radiatorer har ungefär samma tempdiff.
Nästa steg (om knäppningarna är kvar) är att installera en knäpptank på stigaren, det är en volymförstorare med inloppet i toppen och utloppet i botten.
« Senast ändrad: 15 mars 2007, 12:57:29 av Carl N »
