Författare Ämne: Dränkbar pump till grävd brunn för trädgårdsbevanning köpes  (läst 13398 gånger)
Utloggad Lusekoftan
  • Stad/land: Vellinge
  • Antal inlägg: 26
Intresserad av pump för trädgårdsbevattning. Pumpen kommer att placeras 8 meter under marknivå och ca 1½ meter under vattenytan. Slang som skall försörjs komemr att vara 50 meter lång och befinna sig 13-14 meter över vatten ytan i värsta fall.
Några förslag? Även webbside länkar till ftg välkomna,
Stefan
165 m2 hus med ouppvärmd källare och vind i det blåsiga Skåne
Har en fin Viessman tickande i källaren
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
Köpte själv en dränkbar pump på Jula för ca 2000:-
Har fungerat felfritt med tanke på att den torrsög en hel natt då jag glömde
stänga av den.
Har även länspumpat min stenkista med den så den tål en del.
Något Italienskt fabrikat, namnet har jag glömt bort också  ;D
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Om det är en grävd brunn med cementringar är det billigaste att bygga en liten "flotte" av cellplast och tryckimpat som får flyta på ytan i brunnen. På den kan du sedan ställa en billig trädgårdspump från Classe/Jula/Biltema.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
en dränkbar pump, hur många bar brukar de ge? har fått för mig att de inte kommer upp i ngr 3-4 bar iallafall, och det vill man väl ha till bevattning?
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Det finns ju dränkbara och dränkbara pumpar. Dränkbara djupbrunnspumpar ger ganska många bar medans dränkbara dräneringspumpar inte ens ger 1bar
/Johan
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
Har själv en maxi Jet den minsta modellen på bara 600 w och den klarar bevattning galant och ger 3 bar. Det finns större och min kostade runt 1000 lappen med slang och bottenventil.
« Senast ändrad: 16 juni 2007, 15:29:38 av jompaa »
