Författare Ämne: Justera flöde  (läst 5354 gånger)
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Justera flöde
« skrivet: 29 november 2004, 19:25:14 »
Någon som vet om det går att justera flödet på radiatorn nedan?
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Justera flöde
« Svar #1 skrivet: 29 november 2004, 20:06:04 »
Liite lurigt verkar va nån skala och två muttrar på själva ventilsätet/käglan.. men jag vet inte  :-[
Men du har väl gammaldags returkoppel?? där kan man strypa flödet ovanligt att man gjorde det dock...
Tar du returen var försiktig jag lossade en som saknade strypskruven.. det var bra tryck kan jag lova. Så det kan va smart att släppa på trycket lite  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Justera flöde
« Svar #2 skrivet: 29 november 2004, 21:08:16 »
Fan den där liknar ju min ventil... :o
Skall kolla om jag oxå har siffror på kanten...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Justera flöde
« Svar #3 skrivet: 29 november 2004, 21:11:14 »
Inga siffror men samma hack i ringen...
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Justera flöde
« Svar #4 skrivet: 29 november 2004, 21:16:52 »
Den dära går nog inte att justera in på något sätt..Blir till att strypa returen. 8)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Justera flöde
« Svar #5 skrivet: 29 november 2004, 21:19:03 »
,en varför fins det siffror omden ej går att justera ???
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Justera flöde
« Svar #6 skrivet: 29 november 2004, 21:38:51 »
Hur e siffrorna placerade samt hur e den graderad?
Jag kan ha fel  :-[   men det tror jag inte ;D
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Justera flöde
« Svar #7 skrivet: 29 november 2004, 21:44:16 »
Jag vill tabort eventuell strypning...
Men oklart om denna typ av ventil har strypning...
Finns det något annat sätt att detektera en strypning ???
Utloggad Bertil
Re:Justera flöde
« Svar #8 skrivet: 29 november 2004, 22:00:21 »
Det är nog för att styra in termostatventilen...
