Författare Ämne: VÅR!  (läst 9313 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: VÅR!
« Svar #15 skrivet: 20 mars 2007, 15:11:15 »
Rekord hittils  8)
60 toppen
50 mitten
40 botten
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: VÅR!
« Svar #16 skrivet: 21 mars 2007, 13:37:06 »
Ny testfas på g... sol idag igen  8) så nu har det gått över tempen så att elen i beredaren har slåtts av och istället cirkulerar de mellan de två vvb. Skall bli intressant å se hur de funkar  :)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: VÅR!
« Svar #17 skrivet: 21 mars 2007, 14:34:05 »
Ja jäklar vad det laddar på idag. Det var lite kallt i natt, -9, så det har behövts värmetillskott på fm. Men trots det så stiger tempen stadigt i tanken, utan hjälp från L/V-pumpen. Nu väntar jag bara på lite varmare nätter, så tänker jag börja testa lite olika lösningar för L/V-pumpen att jobba ihop med solfångarna....
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: VÅR!
« Svar #18 skrivet: 21 mars 2007, 14:46:16 »
Idag missar JAG ingen effekt iaf.  :)
Nu snöar det t.o.m.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: VÅR!
« Svar #19 skrivet: 21 mars 2007, 15:11:48 »
hej rekord å rekord..
hadde nu 70 i topp å 60 i botten ....kl 15 00
då mitt system laddar till ca kl 17-18.00 så tror jag ochså på rekord i dag...
det e kvar ca 2-3 timmar av laddnings tid
här ska det va bra vädet i 5-6 dagar visst så man får väl se hur paritellaförångningen funkar  ;D
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: VÅR!
« Svar #20 skrivet: 28 mars 2007, 19:41:07 »
Sådär ja, har fixat lite me anläggningen och fått till laddningen bättre, inte så lite heller  :)
Inte illa av 30 vakuumrör att höja tempen på 300L från 44 till 66 grader på en dag... i mars  Thumbsup
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: VÅR!
« Svar #21 skrivet: 28 mars 2007, 20:03:42 »
Jag har haft koll på anläggningen idag och är imponerad! Jag har kanske tagit i för mycket med 2*20 rör av ditt fabrikat >:D (är det 58-30X du har? eller dom "gamla")
Nåväl jag skall hämta dom på fredag och bidraget är redan beviljat så det är väl bara att köra antar jag :D
Beställde den grymast regleringen man kan köpa för pengar  ;) http://www.sorel.de/en/products/temp-difference-controller-tdc/general-information/ Blev en TDC4 med flödesmätare och växelventil...Dyrt? jovisst men mitt projekt är ett miljö och teknik projekt inte ett ekonomiprojekt  :D
Ny tråd kommer snart
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: VÅR!
« Svar #22 skrivet: 28 mars 2007, 20:12:53 »
Som sagt, kul att sidan används  ;D Thumbsup själv är jag storbesökare  >:D
Japp det är 58-30X jag har
7,656 kWh infångat idag om jag inte räknat helt åt fanders.
De är rätt fräckt att man ser när det som från början var toppen kommer ner i botten och tempen höjs "snabbt" för att sedan återupprepas när den nya toppen kommer ner i botten. Enligt grafen så sköljdes tanken igenom 3,5ggr
« Senast ändrad: 28 mars 2007, 20:21:04 av citactiva »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: VÅR!
« Svar #23 skrivet: 28 mars 2007, 20:20:04 »
vad kostade regleringen och vilka tillval har du gjort ?
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: VÅR!
« Svar #24 skrivet: 29 mars 2007, 14:38:35 »
2-5 ingångar 1-3 utgångar. Inte så mycket jämfört med den här:
http://www.ta.co.at/files/UVR1611/UVR1611%20Vers_A220.pdf
16 ingångar och 11 utgångar  :D
Var lite spekulant på en sån men kom fram till att den kostade ca 11000 incl de givare, ventiler och logger som jag "behövde".
  • Dot gäster: 2684
