Författare Ämne: VÅR!  (läst 9296 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
VÅR!
« skrivet: 14 mars 2007, 09:47:56 »
Gött nu börjar vårsolen komma fram  studs studs
Fortfarande lite halvmolnigt kör laddningen igång 08:45 vilket är rekord.
Har inte vart en hel soldag på säkert snart en månad men idag verkar det blir kanonväder  Thumbsup
Och det lär ju bli rekord i laddning för min del iaf.
Bilderna är ju förståss endast aktuella idag på internationella Pi-dagen (3/14/07 som vissa skriver de)
« Senast ändrad: 14 mars 2007, 10:29:58 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: VÅR!
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2007, 13:20:09 »
Borde inte Pi-dagen infalla den 22/7 ?
MVH
Messer
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: VÅR!
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2007, 13:25:11 »
MVH
Messer
Nä det är 3,1428571428571428571428571428571 o.s.v dagen...  :)
mvh LyxMaken.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: VÅR!
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2007, 13:36:12 »
mvh LyxMaken.
Precis  Thumbsup
undrar hur många som kan denna adress i huvve
http://3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097.org/
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: VÅR!
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2007, 15:15:20 »
Det gör det i Grekland eftersom de använde 22/7 som värde på pi.
Romarna (italienarna) firar den 25 augusti. Vilket värde på pi använde de?
Egyptierna använde 256/81  och indierna använde roten ur 10 så de firar nog inte alls!
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: VÅR!
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2007, 17:04:56 »
Å andra sidan...., va fan är det eg som ska firas  Sc:,h Tror jag firar 6 istället, då går det iaf att hitta div anledningar att fira  :)
mvh humlan.
gano
gano
SV: VÅR!
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2007, 18:56:58 »
Skivan i elmätaren snurrar sakta, sakta. Det går väl ca 20 kWh/dygn just nu. Tanken håller 80 grader efter en hel dags slösande sol (varmvattnet räcker i 2 dagar) och värmepumpen går på slöfart (300W).
MVH/Gano
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: VÅR!
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2007, 19:02:34 »
Äh de va mest för att de nämnde de på P3 som jag tog upp de... Där firade de genom att läsa upp så många decimaler de hann me under snabbgenomgång av trackslistan  :D :D :D
Här är iaf dagens fångst i grafform.. inte illa med tanke på vad vvb:n hade för temp iannan
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: VÅR!
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2007, 10:06:08 »
Japp nu börjar solen värma. Solarventin snurra på som bara den nu :)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: VÅR!
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2007, 10:01:02 »
Igår va de heldött på solsidan men idag fortsätter det igen  Thumbsup
Skall bli intressant att se vad tempen slutar i för idag när det var lite bättre förutsättningar från början  :)
Verkar dock som det skall bli molnigt på eftermiddagen...
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: VÅR!
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2007, 11:32:06 »
Visst va de falskt larm.. nu är solen borta  ::)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: VÅR!
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2007, 09:34:14 »
Ser ut att bli en bra laddag idag  Thumbsup laddning körde igång 09:00 och det skall vara sol hela dagen har de sagts  8)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: VÅR!
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2007, 09:38:10 »
...och det enda jag kan göra är räkna missade kwh  >:(
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: VÅR!
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2007, 10:37:08 »
 ;D ;D Å här laddar det från solfångarna så det sjunger om det  Thumbsup Blir det en heldag med solsken, så blir det inte nåt jobb för L/V-pumpen i natt  studs Ska nog gå ut å lägga en filt över "fransyskan" i kväll..., jag vill ju inte att hon ska frysa  ^-^
mvh LyxMaken.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: VÅR!
« Svar #14 skrivet: 20 mars 2007, 11:26:03 »
Solen laddar visst bra i Danmark oxå: http://www.solotek.dk/SolvisLive.html
Ska ta och låsa in mig i källaren ikväll och se om jag kan bli färdig någon gång.
Fast imorgon skulle det regna  :(
mvh
