Författare Ämne: Koncept  (läst 2749 gånger)
Utloggad johankson
  • Antal inlägg: 43
Koncept
« skrivet: 14 mars 2007, 09:29:14 »
Om denna fråga besvarats förut så kanske man kan få en hänvisning dit?
Om inte, vad är konceptet för att ansluta en solvärme slinga till en befintlig värmepump?
Har en IVT GreenLine HT plus pump? Finns det någon förutbestämd anslutning mot den eller ska man bygga ett helt separat system för solvärmen som värmeväxlar mot en gemensam acktank eller liknande?
Tackar
// Johan
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Koncept
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2007, 10:22:08 »
Det här tycker jag verkar vara en rätt smidig lösning,
http://www.nibeonline.com/pdf/M10445-1.pdf
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: Koncept
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2007, 10:38:00 »
Jag har sutit och tänkt lite på denna pdf:en. Om man inte tappar något vatten, kommer inte den inbyggda beredaren sakta kylas och "tvinga" igång kompressor för att värma vattnet fast man kanske sitter med jättevarmt vatten i den externa solvärmda vvb:en?
Ska man i det fallet sänka starttempen på VV? men kommer man inte då få spola rätt mycket halvljummet vatten innan det solvärmda vv har kommit den inbyggda beredaren tillgodo?
hm, det bästa vore väl om solvärmen kunde värma mantelvattnet i beredaren oxå?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad johankson
  • Antal inlägg: 43
SV: Koncept
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2007, 12:39:03 »
Vad händer om man värmeväxlar mot det som går ut till golvvärmeslingorna? (före shunten mot GV förståss) Givet att solvärmeslingan är varmare än golvvärmeslingorna förståss? Blir pumpen knäpp om den får tillbaka varmare vatten än den skickade ut? Vad räknar man med för temperaturer i en solvärmeslinga?
Pump ->  Acktank (liten en) -> solvärme -> shunt -> Golvvärme (typ)
« Senast ändrad: 14 mars 2007, 13:00:44 av johankson »
Inloggad Carl N
SV: Koncept
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2007, 12:11:53 »
Antingen så får man acceptera att VP:n underhåller värmen i interna VVB:n, eller så kopplar man ihop interna VVB och solvärmetanken med en VVC-pump som startar då solvärmetanken överskrider en viss temp.
« Senast ändrad: 15 mars 2007, 12:13:34 av Carl N »
Inloggad Carl N
SV: Koncept
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2007, 12:21:05 »
Styrningen av VP/shunt blir lite komplicerad, det går säkert att knåpa ihop något som funkar, typ att flytta VP:ns framledningsgivare (om du inte har en IVT) så att den känner av vilken temperatur som shuntas fram och även ha en styrning på shunten så att du inte shuntar fram för hög temp till golvet.
