Författare Ämne: Finns det inga billiga Vindkraftverk?  (läst 118707 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
SV: Finns det inga billiga Vindkraftverk?
« Svar #90 skrivet: 18 oktober 2007, 14:17:14 »
nu i drift.
denna display gav mig god sömn i natt.
hälsningar
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #91 skrivet: 18 oktober 2007, 14:18:40 »
nu i drift.
hälsningar
krister
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #92 skrivet: 18 oktober 2007, 17:23:34 »
Varför ligger spänningen så högt?
Är det en variabel växellåda i den?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #93 skrivet: 18 oktober 2007, 17:55:39 »
har fungerat jätte bra med att få upp denna snurra  Thumbsup
+att el firman som kunden anlitat var otroligt profsiga o väldigt snabba med att lösa detta med skilje relän o frekvens vakt.
nu om det blir av någon anledning fel frekvens eller för lite volt i batteri banken så kopplas automatiskt nätet på.
nätet kommer då att vara anslutet i ca 2 timmar innan relät växlar för att testa om det finnes någon ström i banken.
detta konsept fans redan som en färdig modul som el firman hittade i en katalog.
verket laddar med 3 faser låg spänning 80-95 volt st o samman kopplas i en kontroll box varvid vi får 240-280 v likströmm till batteri banken som består av 20 st serie kopplade 12 volts 200 ah agm batterier. efter detta så sitter invertern med frekvens riktaren.
batteri banken var i det närmaste helt urladdad endast 196 volt o efter ca 20 minuter så körde vi igång en 2000w kupe fläckt som fortfarande går. om ca 3 veckor skall värmepumpen andlända så vi får docka ihop detta.
läste om detta med loggnings förfrågan. har ingen sådan utrustning ännu + att kunden andvänder endast modem till datorn.
detta är synd annars skulle det varit jätte kul. skall höra om jag får tag i en logg som kan visa typ en effekt kurva + vind kurva.
någon som kan detta ??
mest förvånande är att det största ljudet kom från stag vire o inte från verket. nu när vi sträckt dessa så är det näst intill ljud löst.
hoppas någon far dit o ger ett oberoende intryck hur det upplevs.
ha de gött
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #94 skrivet: 18 oktober 2007, 18:02:05 »
nej ingen vx låda i denna utan ett rpm på ca 200 v/m vingarna direckt kopplat till generatorn.
sitter en kraftig svirvel med en kugg krans inneslutet i fett med en vinkel vx o en liten el motor.
denna el motor får sin styrning via en vind ricktnings mätare + en vind hastig hets mätare.
söker bästa vind förhållandet hela tiden o vrider ur vind om det blåser för mycket.
ett 12 v batteri klarar att laddas med upp till 15 volt  20 st i serie  a 15 volt = 300 volt
krister
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #95 skrivet: 18 oktober 2007, 18:41:35 »
Glömde bort att det var batterier,, Skulle det vara möjigt att välja t.ex  köra mot en elpatron direkt o värma vatten i en tank? Ladda batterierna för att få ström till lyse o annat.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #96 skrivet: 18 oktober 2007, 23:55:37 »
om du menar att köra el patronen direckt utan att gå via invertern så är svaret  nej går inte.
vingens yta är så liten så om du belastar generatorn då generatorn står stilla så orkar den inte komma igång.
om man låter generatorn få upp 80-90 rpm då kan du belasta för fullt utan att det gör nått.
då har ytan ökat till hela diametern på verket   (typ segel yta)
samma om du tar ut för mycket ur batt o tömmer dessa totalt (går tungt)
invertern har koll på detta o stänger ner om volten i batt blir för låg.
krister
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #97 skrivet: 19 oktober 2007, 00:16:03 »
hej
skulle det inte gå volt styra tex en elpartron så att då snuurran varvade på fint gick en 2kw
elpatron i å värmde tanken
har även en ide till... driv en liten 5kw luft pump med snurran så bör ju den värmen bli en vettig investering strömmen gratis å ett cop på 3-4 på det som inte kostar nått  Thumbsup
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #98 skrivet: 19 oktober 2007, 02:28:56 »
krister
Är det vid 80-90 rpm som den ger full spänning? Om man då vid lägre rpm bara belastar vad generatorn orkar med skulle det väl gå att köra den direkt mot en elpatron eller är det
problem att få vingarna att snurra saktare än 80-90 rpm alltså för mycket friktion i växlar och generator. Brukar läsa att vid 3m/s börjar dom ge något. Har Du provat hur fort vingarna snurrar vid l m/s utan något kopplat till vingarna bara axeln med vingarna, finns väl ett lägsta rpm som vingarna kan snurra antar jag kanske är 3m/s för att få dom att börja snurra? Antar att storleken har betydelse ;D men en liten vinge snurrar väl vid lägre rpm så under 3m/s skulle det vara en liten vinge imed en liten genarator såfall.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #99 skrivet: 19 oktober 2007, 17:57:17 »
krister
nee tyvärr e det tvärt om. stor vinge snurrar vid lägre vindar.
det är svårt att få till o styra att kunna belasta generatorn under ca 80 rpm på vingarna.
kan lätt få upp 250 rpm på 1 m/s men direckt du belastar då så stannar den.
se på mitt lilla 3 kw verk bäst effekt vid 220 rpm. det stora 15 kw går bäst vid 80 rpm
ha de gött
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #100 skrivet: 19 oktober 2007, 21:37:50 »
hej.
lovade att ärligt berätta hur verket i sundsvall funkar !
tyvärr så har vi redan råkat ut för ett haveri . ladd regulatorn som även styr vind riktnings motorn sa pzzpppsssss!!!!
o är numera kol svart.
det som hänt är av okunskap av mig o kunden. hmm jag får nog ta på mig större delen av detta.
mellan batteri bank o inverter o ladd regulatorn sitter det på väggen en säkrings box med 2st 16 amp säkringar.
altså så får inverter + regulatorns styr funktion ström från samma säkring.
komm överens med kund att låta verket ladda dessa 20 st 200 amp batterier några dagar innan vi tar det i drift.
nu ville kunden i alla fall prova om han kunde dra igång en kupe värmare o då small en av dessa säkringar .
låg volt = stor belastning. säkring gick varvid kontroll boxen tappade styr spänning o verket rusade .
nu har vi lovat kunden en annan styr box som detta inte kan hända med. lätt så här i efterhand för mig att inse att om vi stoppat i kraftigare säkringar så skulle detta inte hänt,
ha de gött
krister
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #101 skrivet: 20 oktober 2007, 16:12:09 »
Billigare än så här blir det inte.
2 vindkraftverk för mindre än 4 USD.  :o
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5172
« Senast ändrad: 20 oktober 2007, 16:13:49 av perkele »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #102 skrivet: 20 oktober 2007, 16:29:03 »
Aha, ännu en sån där riktigt bra nyttobutik  Thumbsup Klart många produkter som kan göra en lyckligare där  ;)
mvh umlan.
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #103 skrivet: 20 oktober 2007, 19:09:54 »
Japp. Mycket bra utbud  ;D
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #104 skrivet: 20 oktober 2007, 20:48:26 »
www.coolstuff.se finns liknande utbud.
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
