Författare Ämne: Finns det inga billiga Vindkraftverk?  (läst 123192 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Finns det inga billiga Vindkraftverk?
« Svar #165 skrivet: 03 mars 2009, 18:41:02 »
har mitt demo verk 3 kw som jag kan sälja billigt med batteri bank !!
anser själv att de är i minsta laget !! 3 kw vid 10m/s   4,80 i diameter 12 meter mast.''
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #166 skrivet: 03 mars 2009, 20:29:05 »
Tyvärr, bor i tatbebyggt område, skall vara under 2m i diameter, vad tror du om att låna 600w generatorn och en turbin på 1,8m?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #167 skrivet: 03 mars 2009, 20:52:52 »
hej.
nee tror inte det funkar om det inte är storm ! :o
behöver nog mycket vind !!
krister
Utloggad Apan
« Svar #168 skrivet: 03 mars 2009, 22:25:56 »
Misstänkte lite det jag med, tack för passningen.
Utloggad moggea
  • För fri energi
  • Stad/land: Falkenberg Sverige
  • Antal inlägg: 14
« Svar #169 skrivet: 03 juni 2009, 19:39:34 »
Eftersom jag tror att du inte gör det här för att gynna forumets medlemmar utan för att du vill göra en hacka själv tycker jag att du ska "köpa" dig en egen plats för din reklam  >:(
Min inverter kostar mer här i Europa än vad jag betalade för hela anläggningen som jag köpte av Energicentra,(dock ej batteribanken)
Jag vet att Energicentra ej blir rika på det här.Och när man pratar med personalen på Energicentra märker man ganska snart att de brinner för den här tekniken. Har alltid varit intresserad av att lagra och producera el.
Mvh .Morgan
Moggea
« Svar #170 skrivet: 03 juni 2009, 20:57:12 »
Ett rätt gammalt inlägg att kommentera, men jag är fortfarande övertygad om att man inte driver företag för att man är idealist utan för att man vill ha inkomst av det man sysslar med.  Tror du nått annat är du grundlurad. Och när det gäller företag tycker jag fortfarande att man ska betala för sin reklam.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #171 skrivet: 03 juni 2009, 21:18:26 »
hej.
jaa visst är det mitt mål att kunna så småningom tjäna storkovan !!
men om jag vänder på det. jag har drivit mitt företag med maskin enteprenader o vinstat mer än vad jag kan göra av med under 11 år. men var det kul ?? nej. jag byggde mitt första vindkraft verk då jag var 14-15 år med propeller från en gammal hydrocopter kopplad till svängjulet på en gammal zundapp utan vevstake. drömmen har altid funnis kvar att jobba med energi. nu tog jag beslutet för några år sedan att satsa fullt ut på detta så jag läste vidare samtidigt som jag drev maskin enteprenader .
öppnade butiken o även småskalig tillv av diod armaturer . orkade med detta allt tilsammans i 2 år men valde att stänga maskin sidan i fjol till semestern så tyvärr skickades 21 man hem. nu under dessa år så har mer än inkomsten gått till utvekling i asien + alla resor. obs! jag har inte sålt något verk ännu på grund av forat. jag har en liten anons på forat men ingen egen tavla!!
nog kan jag om det är någon som kräver detta sluta skriva om mina vinklingar o ideer om ni vill. det är bara att säga till.
jag tar inte illa upp på grund av detta då jag självklart förstår att en del kan bli sur.
krister
« Svar #172 skrivet: 03 juni 2009, 21:35:09 »
Jag hoppas att du förstår att det INTE är mot dig och din verksamhet jag vänder mig,  utan ren principiellt tycker att som företagare betalar man för sig. Även jag har en historia och driver ett företag men det skulle aldrig falla mig in att försöka kränga mina "grejer" genom min medverkan i ett forum.
Samt jag är rätt  medveten om vilka som annonserar och om någon åker snålskjuts.
Och jag tycker att frågan var utredd för ca 1½ år sedan.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #173 skrivet: 11 mars 2010, 19:57:58 »
Har det kommit något nytt som verkligen lönar sig? Elen lär väl inte bli billiggare huvuddunk
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
« Svar #174 skrivet: 12 mars 2010, 07:28:35 »
Uppskattningsvis är rotorns radie 2 meter (grov jämförelse med lastbilen på bilden).
Rotorns radie är 2,4 m men den lilla skillnaden påverkar väl inte din beräkning så mycket.
Krister (greven1) få väl förklara.
MVH // Rolle
Synd att den inte var under 2 meter... Då hade man inte behövt bygglov för den.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #175 skrivet: 12 mars 2010, 07:50:51 »
Klippt från boverkets hemsida:
Förändrad bygglovplikt
Reglerna om bygglov har ändrats i plan- och bygglagen. Ändringarna innebär att bygglov krävs för att uppföra vindkraftverk som
• är högre än 20 meter över markytan,
• placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets    höjd över marken,
• monteras fast på en byggnad, eller
• har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #176 skrivet: 12 mars 2010, 08:06:42 »
Vilka bra nyheter, nu är det ju mer frågan om höjden/närheten till granntomten som blir problematisk för de flesta som vill köpa ett litet hushållselverk.
« Senast ändrad: 12 mars 2010, 08:13:53 av Rickard »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #177 skrivet: 12 mars 2010, 16:18:34 »
det känns som det aldrig kommer att bli nått med vindkraft ändå. fackverk på 20meter kostar en del. om man nu har allt .. hur lätt är det att ansluta? Det gick inte så bra för netto-anhängarna i riksdagen för någon vecka sedan.
/Magnus
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #178 skrivet: 13 mars 2010, 00:25:12 »
Fått vindkraftverk monterat här i Bålsta ca 1 km ifrån mig i oktober-09, han hade problem med kommun och massa byrokrati, men fick efter överklagan och 15-20 mån väntan okey.
Så nu sitter en 50Kwh snurra helt igång, på fastighet med många kvm och hög takhöjd = säljer husbilar & husvagnar  :)
Den är ca 20-25m hög & har runt 15m i vingbredd, verkar vara helt i aluminium.
Han kanske har banat väg för mina framtida snurror  ;D, om nu tekniken kan hoppa fram ett skutt.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #179 skrivet: 13 mars 2010, 09:42:37 »
de sista verket vi sålde provade vi en ny ide !! skulle andv på gotland till 3 st sommar stugor .
dessa 3 ville vara garanterade att alltid ha ström då dom valt att ej dra fram den dyra statliga el ledningen som var ofantligt dyr.
nu blåser det rätt bra på detta ställe men det finnes dagar i alla fall då det är vind stilla. kinesen byggde om i styrningen så nu startar en 5 kw disel generator om spänningen i batteri banken blir för låg o stannar om det börjar blåsa.generatorn laddar batteri banken via ladd boxen. tror detta system komplett med generator mm kostade runt 8 000 kr.
krister
