Författare Ämne: Finns det inga billiga Vindkraftverk?  (läst 123233 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Finns det inga billiga Vindkraftverk?
« Svar #150 skrivet: 15 januari 2009, 01:00:44 »
Man börjar förstå amerikanerna när en simpel bruksanvisning innehåller 30 sidor vad man inte kan göra samt div legala friskrivningar typ stoppa inte in hunden i mikron om den är blöt......
Jag gissar att kunden var rädd om batteierna eftersom dome så dyra..... ::) ::) ::)
Finns video här på vindkraftverket som går i bitar, du borde maila han det och att han är spekulant på Darwin awards 2009.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #151 skrivet: 15 januari 2009, 01:35:21 »
kunden fick för sig att vrida ur säkringarna till batteri banken
Men hade inte samma sak hänt då om säkringarna hade gått ?
Är det inte ett konstruktionsfel egentligen ?
MVH
Messer
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #152 skrivet: 15 januari 2009, 02:12:04 »
Jag skulle vilja påstå att det är ett konstruktions fel.
När överspänningen uppstod borde generatorn kortslutas och bromsat turbinen.
Hade inte det räckt skulle både generatorn och bromsarna nöd stoppa verket.
Om inte annat skulle bromsarna slå till när verket tappade kontakten med kontroll boxen.
Nu vet jag inte hur det är konstruerat verket skydden kanske finns och har fallerat.
Man kan ha hur mycket skydd som helst och det kan gå snett iaf.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #153 skrivet: 15 januari 2009, 08:31:52 »
MVH
Messer
hej. ladd boxen är säkrad med 16 ah o verket ger 5kw.
bryter man denna säkring försvinner all styr funktion(vridmotor mm) detta verk saknar mekanisk broms.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #154 skrivet: 15 januari 2009, 10:02:33 »
Om säkringarna är på 16 Ah kommer då inte detta att ske automatiskt efter en viss tid, det tar ju bara 16 timmar om det passerar 1 A sen har man ju förbrukat 16 Ah och då går väl säkringarna.
MVH
Messer
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #155 skrivet: 15 januari 2009, 11:12:09 »
Är det inte krav på att ha någon form av broms annordning så ett vindkraftverk inte kan rusa.
Det låter i mina öron livsfarligt att det rusar om en säkring går eller skruvas ur.
« Svar #156 skrivet: 15 januari 2009, 16:14:58 »
Jag skulle gärna få nått tips på hur 16 Ah säkringar fungerar och när dom används  >:D
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #157 skrivet: 15 januari 2009, 21:31:47 »
hej.
nee ingen mekanisk broms !! vrider ur vind om något felar.. räcker inte detta kopplas en overload box in = stor brödrost)) så det är omöjligt att snurra.
men bryter man manöverströmmen till kontrollboxen funkar inget !!
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #158 skrivet: 15 januari 2009, 21:46:49 »
Man kan sätta en kontaktor som kortsluter generatorn när den tappar spänningen från manöver boxen så slipper man att den rusar ifall någon klåpare pillar på säkringarna igen.
Ganska enkel och billig lösning.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #159 skrivet: 15 januari 2009, 23:41:14 »
frågan är om generatorn klarar detta om verket snurrar för fullt ??
gissar att det är därför brörosten sitter där.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #160 skrivet: 15 januari 2009, 23:51:09 »
Om generatorn klarar det vet du bättre än jag.
Men man kan ju alltid koppla in dumplasten istället och bromsa det från farlig övervarvning.
Utloggad uffe 61
  • Antal inlägg: 4
« Svar #161 skrivet: 27 januari 2009, 17:18:15 »
Elsäkerhetsverket kräver väl att det skall vara 2 st bromssystem som är oberoende av varandra. tex 1 mekaniskt och 1 elektriskt (dumpload)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #162 skrivet: 31 januari 2009, 00:35:24 »
Rullar på bra här, ingen mening att jag lägger mig i ;D
Tror ändå att vi närmar oss självförsörjning till viss grad och det känns bra för undertecknad och kommande generationer kan tänkas!
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #163 skrivet: 02 mars 2009, 11:36:37 »
Googlat lite på småskaliga vindkraftverk, finns det inga riktigt små? Pratar om ca 1-3kw till "rätt" pris? Mest för kul men lite expriment, bor i kedjehus..
Utloggad Apan
« Svar #164 skrivet: 03 mars 2009, 13:45:03 »
Har ett nästan nytt elverk på 600w som drivs med 60cc 2 taktsmotor, ger även 12v i 5A, funderar på att dela detta och ta generatorn, skulle detta funka? Hittade en 1.8 meters turbin med 5 blad för 200pund ca.
Men vet inte vad det är för generator, men kanske måste vara borstlös? Annars går den kanske för tungt.
Ide´er tas gärna emot..
Tack på förhand..
/Andreas.
