Författare Ämne: Binda el nu eller vänta lite till ? -just nu 87,25 kw/h/3år  (läst 10341 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Tillhör skaran som måste förnya elavtalet innan Mars månads utgång, just nu är lägsta på 87,25 öre per kw/h hos en större leverantör på 3 års bindning. Idag är det den 13/3 och frågan är om man ska ha is i magen lite till och hoppas på häftiga vårflodar och full rulle på alla kärnkraftverk (om inte en ny varvtalsregulator-gummibussning säckar igen)....
Vad säger ni andra på forumet ?  b00k
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
Varför inte rörligt avtal? Har själv bundet elavtal (3 år) men vill ändå ställa frågon till någon som vet:
Har det inte visat sig att rörligt avtal alltid gett det lägsta priset om man räknat över en längre period (2 eller 3 år)?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
Är väl lite som Banklån, vill du känna dig trygg och veta vad elen kostar så binder du eller så kör du rörligt mot Nordpool. Jag fick ta avtal när det var som högst i November  fiR:
Förhandlade om den till en 8 månaders så att jag kan ta nytt då. Förhoppningsvis går det ner tills dess. Vore jag i dina kläder Art Deco skulle jag välja rörligt.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
Vem tar risken när man har ett bundet el-avtal?
Leverantörerna har inte någon kristallkula dom häller.
Så vad gör dom? Dom lägger på lite på priset och förhoppningsvis blir det bra butik - for dom, inte for dig.
Rörligt avtal? Då betalar man marknadspriset . Plus en öre? Två öre?
Går priset upp? Njaaa, det är som med banklånet. I goda tider med stor efterfrågan går det upp, men då har du råd att betala. I svårare tider? DÅ går gärna priset ner. Och DÅ vill du inte ha nåt fast prisavtal som är högre än marknadspriset.
Då har man ofta inte ekonomi till att betala dom extra pengarna.
Och vad blir facit?
Rörligt avtal om man inte har den bästa ekonomin.
Binda priset om man har ekonomi till att spekulera och samtidigt tror att man är bättre på sådant än experterna hos el-bolagen.
Någon som menade att dom var smarta när dom  signerade fastprisavtal i November förra året?   :)
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
För mig blir det svårt att säga eftersom jag kommer att öka elförbrukning (värmepump) och gå ner på gasuppvärmning, tittar man på prisgraferna årsvis är det i princip gungor och karuseller så det är mer månader som priset är högre än fast elpris, så jag tror att det blir nästan samma.
Tog prisgrafen från Hansson (ursäkta) och skatteutvecklingen i jämförelse.
« Senast ändrad: 13 mars 2007, 18:35:59 av Art Deco »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
http://www.e24.se/dynamiskt/ravaror/did_14806761.asp
Vete fasen vad man ska göra?
Det blir tydligen mindre utsläppsrätter 2008 så då blir det väl något tok höjning som det var i aug-sep 2006
  • Antal inlägg: 10042
Lite vid sidan av ämnet men eftersom rörligt avtal nämndes som ett förmånligt alternativ kan följande kanske vara intresse.
Jag har för närvarande rörligt avtal med EON, spotpris + 3,5 öre plus några hundralappar per år i fast avgift. För en tid sedan undersökte jag alternativ och hittade då Vallentuna Elverk som ville ha spotpris + 2,8 öre, ingen fast avgift. Ingen tvekan vilket som var bäst trodde jag. Men så fick jag av en slump se att Vallentuna Elverk debiterar årsförbrukningen ojämnt över året, 12,5 % i januari men bara 3 % i juli. EON räknar med samma dygnsförbrukning oavsett årstid. I och med att rörliga elpriset brukar vara högre vintertid än sommartid kan det bli så att det till synes billigare alternativet blir dyrare. Vet inte om några andra leverantörer debiterar på samma sätt som Vallentuna Elverk.
Vid bundet pris finns det förstås inga sådana här effekter.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Lite Men så fick jag av en slump se att Vallentuna Elverk debiterar årsförbrukningen ojämnt över året, 12,5 % i januari men bara 3 % i juli. EON räknar med samma dygnsförbrukning oavsett årstid. I och med att rörliga elpriset brukar vara högre vintertid än sommartid kan det bli så att det till synes billigare alternativet blir dyrare. Vet inte om några andra leverantörer debiterar på samma sätt som Vallentuna Elverk.
Har rörligt avtal. Men för att undvika leverantörens schablonfördelning, så läser jag av vid varje månadsskifte och mejlar in mina siffror. Så jag betalar månadsvis i efterskott för den faktiska förbrukningen. För januariförbrukningen skall jag betala i mars. Energiavgift 27,82 öre, energiskatt 26,50 öre, elcert 3,4 öre, tillsammans 57,72 öre. Med momsen blir priset 72.15 öre per kWh.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 31240
Enligt grafen som Art Deco visar så ser det ut som att elpriserna för 2006 var lägre i december-januari än i juli-augusti, fast 2006 är kanske ett undantag?
« Senast ändrad: 13 mars 2007, 19:42:56 av Carl N »
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
Här är lite taget från Mälarenergi
Månadspriser BÖRS-EL
I nedanstående tabell kan du följa månadspriset på el på elbörsen Nord Pool.
Månadspriser Nordpool (öre/kWh)
           2007 2006 2005 2004 2003
Januari   24,9 37,3 21,0 26,3 64,3
Februari 27,6 40,6 23,1  25,1 44,1
Mars             49,2   28,0 26,4  35,5
April             45,9 28,3 24,4 27,6
Maj              32,9 28,8 24,7 27,0
Juni              41,9 24,8 29,0 24,3
Juli               45,3 27,4 23,8 25,9
Augusti         61,9 29,1 29,9 30,8
September     60,3 27,5 25,8 29,7
Oktober        47,6 30,4 23,9 32,2
November     42,3 29,5 25,3 32,1
December     29,3 33,3 22,9 26,5
Årsmedel      44,5 27,6 25,6 33,3
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
Här var lite mer från östkraft
Elpriser på den nordiska elbörsen Nord Pool (spotpriser) år 1998 - 2007
För leverans i Sverige. Priser angivna i SEK/MWh.
              -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07
Januari    174 143 160 182 229 643 263 210 373 249
Februari   157 130 110 243 187 441 251 231 406 276
Mars       137 109 103 235 169 355 264 280 492
April        127 89 108 240 159 276 244 283 459
Maj         105 95 118 197 145 270 247 288 329
Juni         123 92 105 232 181 243 290 248 419
Juli           70 85 66 206 157 259 238 274 453
Augusti     66 125 98 196 208 308 299 291 619
September 84 142 139 187 236 297 258 275 603
Oktober     112 141 138 181 288 322 239 304 476
November  144 132 148 203 392 321 253 295 423
December  150 150 151 233 668 265 229 333 293
Året         120 119 120 211 252 333 256 276 445
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
Tycker att det frodas en del myter om värdet av bundna elpriser. Många tror sig kunna ”lura” av elproducenterna billigare ström genom att binda vid ”smart” tidpunkt.
Konceptet håller inte. Vid något enstaka tillfälle kan det gå med vinst, men det är sällsynt. Desto vanligare att det går back. Tro inte att du sitter inne med bättre information och är smartare än elproducenternas prognosmakare.
Kom ihåg att när elproducenterna beter sig så att dom förefaller dumma på riktigt, så är det ändå bara smartdrag från deras sida.  De vet att det är bra för deras affärer om du tror att dom är lättlurade. Tror verkligen någon på fullt allvar att elproducenternas strateger är sämre på att bedöma den framtida prisutvecklingen än en enskild villaägare?
Bundet pris är inte bara ett bundet pris. Det är också ett tecknande av en prisriskförsäkring. Finns ingen som ger en prisriskförsäkring utan att ta ut en försäkringspremie.
Finns knappast några objektiva skäl att tro att man som liten enskild elkonsument sitter på någon unik information, bättre än elproducenternas.
Rörligt pris har historiskt sett visat sig vara ett framgångsrecept för privata elkonsumenter. Har själv haft rörligt sedan det blev möjligt med ett sådant avtal.
Har varje år förvånats över den ängslan och de konvulsioner som massmedia lyckats piska upp över de prispikar som uppstår under vinterns kallaste månader Jan och Feb.
Sanningen är den att de omskrivna pikarna bara sträcker sig över någon eller några enstaka timmar. De är så kortvariga att man när månadsräkningen kommer inte ser något spår av dramatiken, när det slagits ut på hela månaden.
KOB.
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
Inte på ett rörligt avtal väl?
På fast är det väl  närmast skit samma.
KOB.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
Utmärkt analys KOB Thumbsup
Alla minns vi väl hur samtliga större elbolag av omsorg  ::) mot oss alla, kraftigt rekommenderade att man skulle låsa på fleråriga avtal i höstas när priserna låg som allra högst.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
KOB.
Jo,det verkar så men skall kontrollera för säkerhets skull.
  • Dot gäster: 2756
