Författare Ämne: Logga förbrukning från blinkande elmätare med DS2423  (läst 18921 gånger)
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
Har sökt men inte riktigt hittat vad jag behöver. Jag vill kunna mäta förbrukning på elcentralen i huset genom att räkna pulserna från dioden som blinkar. Jag har tyvärr ingen S0 utgång, så den lösningen håller inte (tänker inte heller köpa en elmätare som har det).
Från Hobby Boards går det ju att köpa denna räknare baserad på DS2423 http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?products_id=43, men den saknar tyvärr photodiod-delen. Är det någon som har en bra ritning där en diod går att koppla mot Hobby Boards kretsen?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Logga förbrukning från blinkande elmätare med DS2423
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2007, 14:45:09 »
Det är inte så enkelt som att bara koppla in en diod (men nästan)
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=179
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2007, 15:52:31 »
Nja, i princip ja, men det behövs lite lull lull runt om oxå. Det Bwired (din länk) har gjort är att ha modifierat en IR-motagare, Velleman MK120, men där är det ganska mkt elektonik inblandat. Känns lite overkill, borde precis som du säger vara enklare.
Har sedan jag öppnade tråden hittat denna pryl på Elfa http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=2016264.htm kan det vara något? Den borde gå att i princip koppla rakt på (med lite matning bara), men räcker ljusintensiteten från dioden så att denna pryl ger tillräckligt hög spänning ut? DS2423 behöver minst 2.8V.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2007, 17:39:53 »
Utspänning ska räcka, det beror mera på ljus intensiteten från LED samt inte minst nivån på bakgrundsbelysning. Kommer det att komma solljus? lampor? Dessa var dom största problem när jag gjorde min.
Problem 2 med TSL25xR är att det går inte att justera känsligthet och skulle inte en av dessa 3 olika förstärkning som finns passa så kan man bygga en komparator innan DS2423, men då kan man lika gärna bygga förstäkaren själv.
Vet inte om jag för lägga schema här, skicka pm med Email så kan jag skicka den. Har gjort en som kompenserar för bakgrundsljus och kostar några tior. Borde gå att förenkla lite till och koppla den direkt till DS2423. Den här lösningen simulerar en SO utgång.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2007, 18:06:31 »
Cul8, du har mejl.
Den kommer sitta i ett mörkt litet skyffe, där man iof tänder lampan när man ska in där. Om man inte har problem med bakgrundsljus så borde väl den känsligaste av dom vara bäst lämpad då det inte gör något om den bottnar (=3.3V)?
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2007, 21:38:29 »
Sitter den i en mörk rum skulle jag utan tvekan prova med TSL250R, nackdelen är att den kan bottna när man tänder ljuset. Man kan skärma av ljuset också!
Edit:
Enligt datablad ger den, med RL 10kOhm och Vcc 5V, 3.8V.
/C
« Senast ändrad: 13 mars 2007, 22:00:10 av Cul8 »
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2007, 22:01:44 »
Jo, man får väl tejpa lite snyggt runt om.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2007, 22:16:43 »
Javist! eltejp är underbart!
En "liten" bild på hur den ser ut utan lock..
/C
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2007, 22:23:26 »
Snyggt  ;D
Men var får du att TSL250R skulle ge 3.8V ut ifrån?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2007, 22:36:20 »
Den blev ju kompakt och bra Cul8! Thumbsup Jag hade iofs dragit ut bara sensorerna på tvinnade trådar på mätaren och lagt "boxen" bredvid.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2007, 06:25:22 »
Tackar Paxmax, lådan bredvid är ett bra alternativ.
Dr.SiC:
Vout från datablad, sid 4 bild 4.
Elfa anger 3,3 Vout och är vid Vdd 4,5 V.
/C
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2007, 07:58:26 »
Det stämmer ju faktiskt. Jag var rejält trött igårkväll och ögonen gick i kors, fixade inte riktigt ett datablad då ::)
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2007, 08:55:59 »
Nu har jag testat TSL250R och det verkar fungera bra, jag har dock inte hunnit testa den hemma än, bara här på jobbet där jag lödde ihop den (satte på en lysdiod för kontroll). Nu måste jag beställa en DS2423 ASAP :)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2007, 11:05:49 »
Hade inte Rikard några över?
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2007, 11:48:39 »
vadå? DS2423:or eller?
