Författare Ämne: Radiatorkrets under 0 grader  (läst 5037 gånger)
Utloggad Hovet
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 mars 2007, 11:22:39 »
För att kunna kallställa tex fritidshus med vattenburen värme på vintern så går det att använda glykol i radiatorkretsen. Vilken typ är det man använder och var hittar man billig sådan om man behöver riktigt stora mängder? Borde det inte gå lika bra med etanol som används som brine? Etanol från bensinmackspumpen, är det ett alternativ?
Vad ska man ytterligare tänka på vid kallställning angående kranar, blandare, toaletter etc?
Tömmer ni allt och skruvar loss?
Tacksam för råd/tips?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Radiatorkrets under 0 grader
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2007, 11:33:41 »
Etanol från macken innehåller minst 10% bensin, inget som jag skulle vilja ha i mina ledningar i alla fall.
Spolarvätska borde väl gå, finns koncentrerad från drygt 10kr litern.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2007, 12:16:37 »
Man brukar inte ha etanol i radiatorkretsen på grund av brandrisken, kylarglykol är däremot helt OK.
I vårat fritidshus dränerar vi alla vattenledningar + VVB samt häller en skvätt glykol i alla vattenlås. Det räcker med en liten skvätt. Vattenpumpen med hydrofor har vi i ett utrymme med frostvakt.
« Senast ändrad: 13 mars 2007, 12:18:16 av Carl N »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2007, 12:39:32 »
T Röd en skvätt i alla vattenlås är perfekt.
man skall ha klart för sig att om man blandar in glykol i tadiatorkretsen så sjunker ytspänningen, dvs det kan uppstå läckor i tex ventiler lättare än om man har enbart vatten.
Själv har jag valt at tha på lite grundvärem i huset och har för avsikt att installera en uppringare så att jag får ett SMS om frostrisk skulle uppstå vid något fel.
///AndersA
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2007, 15:09:54 »
Jag har för mig om att etanolen dunstar snabbare än vattnet, typ glömmer du att skruva på korken på vodkaflaskan så har du inte längre 40 % etanol där efter ett par dagar?  Sc:,h
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2007, 15:57:44 »
Glömmer man skruva på korken på vodkaflaskan i flera dagar har man antagligen redan tömt innehållet och ligger och vilar sig ;)
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2007, 11:57:40 »
jag har gjort det i flera år utan problem. Inte dunstar väl spolarvätskan till bilen om du lämnar en dunk utan att sätta på korken. Inte nmer än vattnet i alla fall. Kanske är det i dom lägre % talen som krävs som det fungerar. Outspädd sprit dunstar säkert.
Ett annat tips om man har problem med att vattenlås /golvbrunnar där vattnet dunstar vid litet användande är att hälla i 2 matsekdar matolja. denna lägger sig ovanpå vattenytan och förhindrar avdunstning.
///AndersA
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2007, 09:26:38 »
Det där med matolja var ju finurligt, det ska jag testa hemma, bara det inte härsknar...
Utloggad AndersA
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2007, 10:05:55 »
Något problem med att det härsknar har jag inte haft, prova du.
///AndersA
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2007, 01:18:52 »
Glycerin har jag för mig jag hört ska fungera bra i vattenlås.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
