Författare Ämne: PEX dimension till radiatorer  (läst 7094 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 12 mars 2007, 18:35:38 »
Ska dra PEX till 2 st radiatorer på övervåningen, rörmokaren sa att jag skulle ha 15mm, räcker verkligen 15mm PEX? jag tycker det verkade klent. Golvvärme på B.V samt bergvärme som värmekälla ifall det har någon betydelse.
//Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad aron esp
  • Antal inlägg: 40
SV: PEX dimension till radiatorer
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2007, 21:39:20 »
Beror väl mest på om du drar parallellt eller om de delar ledning fram till första radiatorn. 15 PEX blir väl en Combipex dvs 3mm så innerdiameter är 9  mm så avståndet är väl det mest avgörande.
/A
Bytte 2006 ut CTC ved-olje-panna från 1964 som kördes som elpanna med två patroner tot 9kw (inte speciellt effektivt) mot Nibe 1130 8 kw, VPA300/200, 560 m markslinga (380+180). 2 rörs radiatorsystem, kompletterad med några nya raddar i rum som bara hade elgolvvärme. Gjorde allt jobb själv utom att köra grävmaskin. Självlärd rörmokare och elektriker. Hemort Skövde. Det härliga bubbelkaret kan numera fyllas på en kvart.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2007, 22:24:18 »
Jag skulle inte dra så klent, minst 18 mm säger jag.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2007, 12:08:46 »
//Steelis
Det beror helt på hur mycket effekt du vill ha ut ur radiatorerna. Om det är två små raddar på några 100watt är det inga problem men vill du kunna köra ut mycket effekt är det klent. Även sträckan måsta tas med för tryckfallets skull.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2007, 17:27:59 »
//Steelis
Du kan lita på rörkrökarn om det bara är 2 element det gäller.
/Bosse
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2007, 18:18:51 »
När det gäller kopparrör (1 mm gods) så gäller följande:
15mm rör kan försörja radiatorer med en total uteffekt på 1,5 kW vid 55°C framledningstemp och 45°C returtemp
Med tanke på att godstjockleken på PEX-rör är 2 eller 2.5 mm? så uppskattar jag att du kan försörja radiatorer med ca 1000W uteffekt vid 45/55°C utan att tryckfallet blir för högt eller flödet för lågt.
