Författare Ämne: Kulvertlängd /-isolering  (läst 4233 gånger)
Utloggad Ersdala
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 12 mars 2007, 15:12:59 »
Har tänkt att sätta vacuumrör på gästhuset och lägga en kulvert in till pannrummet.
Gästhuset är 1½ plan, ca 4m från marken upp till panelerna. Ca 35meter till pannrummet.
Hur lång kan en kulvert vara utan att förlora effekt?
Vad använder jag för rör?
Isolering?
Färdig kulvert?
Hur djupt ska man gräva ner den?
Hur långa kablar kan man ha för givare?
// Mattias
Projekterar för nytt värmesystem i hus från 1878 i Södra Dalarna. 450m2 uppvärmd yta.
Bergvärme sol och acktankar !
Allt är bättre än 8kubik olja...
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: Kulvertlängd /-isolering
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2007, 20:45:10 »
Inte så himla lätt att svara på ,,,
Det e ju himla långt du skall dra kulvert.... och flödeshastigheten är inte så överdrivet högt...
djupt du gräver ned har n
Jag har iallafall 15m upp och 20m ned,,, höjdskillnad på 9 m och 15 mm rör ....
Du skall ju ha dubbelt så långa rör så du behöver nog grövre dimensioner för att inte få för stort motstånd...
effekt förlorar du i en kulvert oavsett hur du gör , men det går att minimera så gott man kan.
Man kan ju alltid isolera extra runt om den med någon torr sorts isolering.
Det blir dyrt med lång kulvert....
Hur djupt du gräver har inte samma betydelse som för tex en vattenledning som bör ligga frostfritt. huvudsaken att den inte tar skada av det som sker uppe på markytan. tex om man skall köra över med bilar etc.
Längdför givarkablar.... skall man dra dessa en längre sträcka så är det bara att välja lite grövre dimension ... 1.5 kvmm  ska väl räcka till för en branog strävka och är väldigt vanlig.
Och det borde stå i installations manualen, för solstyrningen, vilken dimension som rekomenderas för olika sträckor
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2007, 17:14:30 »
