Författare Ämne: vattenburen konvektor för att värma ingående ventilation  (läst 6210 gånger)
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
Jag håller för fullt på att skrota min TermaVent anläggning pga dålig effekt samt felaktig installation.
Då jag har dessutom haft fuktskador kommer jag byta alla parkettgolv och samtidigt passa på och lägga in tunn golvärme.
På detta sätt kommer jag ha tillräcklig golvärme för att värma upp hela huset.
Jag ännu kvar mina kanaler för luftburenvärme och dessa kommer nu användas till ventilation.
Dock så känns det bättre att skicka in tempurerad luft än kall.
Dessutom har jag faktiskt ett bra system för att sprida värmen, bara att det är underdimensionerat så varför inte använda det.
Så min frågor är nu följande:
Går det att koppla en konvektor som luften passerar genom som är kanalmonterad alternativt monterad i ventilationsbox?
Är det dumt att låta värmepumpen värma golv på undervåning, övervåning samt konvektor till ventialtion?(klurigt med styrning)
Om passande konvektor är dyr kanske det är bättre att montera modifierad luft/luft värmepump i ventilationen?
Mycket tankar kort om tid att lösa alla problem.
Mvh
Marcus
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
SV: vattenburen konvektor för att värma ingående ventilation
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2007, 11:44:05 »
Om du haft luftburen värme så har du väl både utsug in inblås får man anta = forcerad ventilation. Det finns ju smarta lösningar med luftvärmeväxlare som värmer inkommande luft med utgående. de nyare rotationsvärmeväxlarna ar väldigt god verkningsgrad vad jag förstår. Då behöver du inte styra från värmepumpen och du får god ventilation utan kalldrag.
Fördelen med en konvektor som du funderar på är väl att du får lite mera valmöjligheter som tex möjlighet till kyla om du exempelvis kör bergvärme. Dvs du kopplar in så att du på sommaren kan cirkulera köldkretsen genom konvektorn och blåsa den kylda luften ut i huset. Detta kräver naturligtvis ännu mera styrning, men visst vore det härligt om det blir en lika varm sommar som 2006 att kunna få svalt i huset.
  • Antal inlägg: 86
Har tänkt mig en frånluftsvärmepump så utgående värme har jag lite koll på.
Jag har dock fått reda på att Spiro rör i isoleríng ger fukt problem om man använder luftkonditionering så det är inte aktuellt
Jag vill helt enkelt ha en konvektor som luften passerar genom och tempureras
Kanske heter det vattenbatteri?
  • Antal inlägg: 36601
Alig har ju kanalvärmare i sitt sortiment, vet inte vad den kostar, men det borde kunna fungera om den passar att sätta in någonstans, vet inte hur man gör med frysrisk om man kör med glykol och plattvärmeväxlare eller...
  • Antal inlägg: 86
Var inne och kollade på Alig och deras vattenbatteri
http://www.ventilationsbutiken.se/option,com_phpshop/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,172/category_id,f5ed271570e642803aa5d5c916ea7a58
Denna kostar 2000 kr mindre
http://www.vk-system.com/air.php?id=133&tipo=1&cat=Big%20RAC&sec=Kanalaggregat&product=F24DD3E5
Och då borde det väl vara bättre att välja en exstra luft/luft för pengarna?
Rättad efter Rikard helt riktiga på pekande att jag gjort fel och lagt in samma länk två gånger
« Senast ändrad: 13 mars 2007, 19:34:08 av ByggherreNR1 »
Jag förstår inte riktigt vad du länkar till, så vitt jag kan se öppnas samma sida via båda länkarna, en luft/luft-värmepump med kanalvärmare kan säker göra jobbet lika bra (kanske), men den kostar nog mer.
En VANLIG luft/luft-värmepump ger dig ju inte någon förvärmning av tilluften, för visst var det det du var ute efter?
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2007, 09:37:41 »
Det där med fuktproblem i Spirorör kan man ju fundera på lite. Det beror ju på om du kyler luften till en kondenspunkten eller inte eller hur.
En frånluftvärmepump skottar väl ut nånstans runt 6-10 graders luft på sommaren kanske??! Om du blandar det med rätt mängd uteluft så får du definitivt en icke kondenserande temperatur och du blåser in behaglig luft i rummen... Normalt tänker man sig att väl luftkonditioneringen skall pumpa ut riktigt kall luft i rummet men det är faktiskt inte nödvändigt för att få en behagligare temperatur än det annars blir när vi har 27-30 grader ute. Vi pratar ju om ett väldigt enkelt och billigt tillägg till existerande system, inte en fullfjädrad luftkonditioneringsanläggning.
Men vad vet jag egentligen, jag är bara en glad amatör som själv funderat lite i dessa banor men i kombination med bergvärmepump...
  • Antal inlägg: 86
Har nu lagt in rätt information ovan ang kanalmonterad luft/luft pump versus vattenbatteri
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Det går att minska risken för frysning med en termostat som stänger av fläkten och stänger ett spjäll. Inte helt eliminerat men nästan.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
ppwpp
ppwpp
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2007, 12:38:02 »
Alla ventsystem med vattenburen värme har ju fysskydd som stänger fläktar & spjäll samt öppnar ställdonet till värmen för att varhålla batteriet.
Ska väl knappast vara några problem med att köra både kanalbatteri och golvvärmeslinga fån vp, däremot lär du ha nån typ av shunt ut till golvärmesystemet så du inte kör ut för varmt där.
Problemet är nog att det kostar en del pengar om man ska styra den här funktionen.
Frysskydd, cirkpump, spjäll, ställdon och 3-vägsventil till batteri samt reglercentral och givare för att styra ställdon och hålla tilluftstempen till önskat värde.
Ang. frikylningsfunktion på kanalbatteriet så tror jag att det blir bättre av att sätta en fläktkonvektor istället. Det enda som man gör med ett kanalbatteri är att se till så att man inte blåser in varm luft. Däremot att använda det som luftkonditionering blir nog mer tveksamt, måste ha så höga luftflöden för att bära fram den effekt som krävs misstänker jag. Spirorören kan man armaflexisolera för att minimera kondensutfällning eller så sätter man daggpunktsreglering.. :)
