Författare Ämne: enkelt system för uppvärmning av uterum  (läst 4999 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« skrivet: 11 mars 2007, 22:13:54 »
En god vän ringde och frågade om det fanns ngt solsystem att rekomendera för uppvärmning av ett uterum där det finns rör för vattenburen golvvärme.
Skulle man kunna ta poolsolfångare eftersom man inte vill ha golvtemp mkt över 26 C , och hur skyddar man sådana system mot kokning ? Partiell förångning ?
några ideer ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: enkelt system för uppvärmning av uterum
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2007, 23:17:06 »
Det smidigaste om man bara skall värma ett rum med solfångare måste ju vara luftsolfångare
http://www.lfs-web.se/luftsolfangare%20x2.htm
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2007, 18:54:36 »
hej
http://solarwall.se
dom va skit smidiga  Thumbsup
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2007, 17:07:30 »
Dom där är ju mer för ventilation än värme, om man vill ha värme ska man inte skicka in lite uppvärmd luft för lika mängd luft måste ju ut.
Då tror jag mer på solkaminen som finns på www.solkungen.nu
Dom värmer upp den befintliga luften inomhus. Större effekt och likvärdigt pris.
/Bosse
En liten ändring ...
Drar man från returledningen på fläkten in till golvslingan via en t-koppling så får man ju in lite värme även dit. Den torde ha hunnit svalna så pass att det borde passa in.
Men glöm inte täcka över solfångaren på sommaren när du inte vill ha mer värme.
Ett enkelt sätt att reglera effekten så det inte blir för varmt är med någon slags gardin framför solfångaren som man kan styra innifrån. En rullgardin i lämplig kulör borde ju göra susen och lite små taljor typ.
« Senast ändrad: 13 mars 2007, 17:19:50 av jompaa »
