Författare Ämne: komplettera platta solfångare med vacumrör  (läst 3410 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« skrivet: 11 mars 2007, 22:10:05 »
Jag har 12 m2 platta solfångare som har en stagnationstemperatur(där instrålning-utstrålning blir lika stor) på strax över 100 C, vakumrör har betydligt högre stagnationstemperatur, Skulle jag kunna öka systemets effektivitet genom att lägga en vackumrörssolfångare i serie med de befintliga ? Hur stor då ? några nackdelar ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: komplettera platta solfångare med vacumrör
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2007, 22:32:00 »
Självklart ökar effekten med utökad yta.Men oftast vill man koppla parallellt för att minimera pumpeffekt.
Så du bör i så fall ha en ventil så att du kan reglera i flödet mellan dina parallella kretsar.
Mvh ///AndersA
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2007, 08:30:15 »
Jag tycker tvärt om. Att parallellkoppla förstör den största fördelen med vakumrören, dvs att de kan producera riktigt varmt vatten utan stora förluster. Koppla de gamla panelerna så att de förvärmer vattnet till vakumrören. Kollektorn till vakumrören har lågt strömmningsmotståndet.
Btw, de gamla panelerna är rätt usla va? Nya planfångare har väl stagnationstemp uppåt en 180 ºC? Kanske lika bra att skippa dem helt?
mvh
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2007, 08:54:40 »
Ok men om man redan har ett högt strömmningsmotstånd i de gamla panelerna så kan det innebära att det sammanlagt blir för mycket. De äldre (åtmistone mian) kunde man inte ha mer än ca 5m2 / slinga. Dvs mina 10m2 är redan parallellkopplade ,utav problematiken med strömmningsmotstånd.
Vad är rördiametern i vakkum rör solfångare?
///AndersA
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2007, 09:31:15 »
Det förståss...
På mina är åtminstånde anslutningarna på kollektorn 22mm och längden 2,5m. Sedan rymmer de enligt uppgift 0,8 liter så exakt hur det ser ut inne i kollektorn vet jag inte men det måste vara större än 22mm.
mvh
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2007, 19:22:06 »
Ok. Då är ju förstås tryckfallet litet.
har du någon bra länk där man kan läsa om dom?
//AndersA
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2007, 22:11:10 »
Här är länken:
sfinx.se
Om den är bra får du själv avgöra.
mvh
« Senast ändrad: 13 mars 2007, 07:40:36 av Rickard »
