Författare Ämne: Elpriset i framtiden ???  (läst 12227 gånger)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Re:Elpriset i framtiden ???
« Svar #15 skrivet: 29 november 2004, 21:04:35 »
En intressant fråga i sammanhanget är vad en fullt avreglerad och gemensam elmarknad inom EU kan föra med sig. Kanske vi kan köpa vår el från vilken producent som helt inom EU. Kan vi själva importera vår el med de skattesatser som gäller i producentlandet såsom det är på väg att bli med alkoholen? Helt nya aktörer kan dyka upp.
Sen får staten sänka skatter och avgifter precis som när det gäller alkoholen. I och för sig kan man då tänka sig att allt läggs över på nätavgiften, för den kan ju bara tas ut av svenska distributörer.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #16 skrivet: 29 november 2004, 21:08:12 »
eller elcertifikaten, som du också FÅR köpa själv (och förlora duktigt på att göra det...)
grävde lite, så jag slipper sen  ;D
http://www.svenskenergi.nu/pdf2003/NUnr18_03.pdf
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #17 skrivet: 29 november 2004, 22:49:37 »
Jag har en tysk kollega, och han säger att han betalar ca 60 cent totalt per kWh.
Kolla med vännen! Skrivfel ? Hörgel? Eller kostar strömmen  i tyskland så mycket som  ca 500 öre / kWh?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #18 skrivet: 29 november 2004, 23:46:17 »
Jag kom på det själv ;D 6 cent skall det vara. Jag har redigerat inlägget  :P
Manin
Manin
« Svar #19 skrivet: 04 december 2004, 11:06:40 »
EU ska ha en gemensam avreglerad elmarknad 2007. Då ska elen flöda fritt över nationsgränserna och varje europé ska kunna välja sin leverantör inom hela unionen.
http://www.stem.se/web/otherapp/evarlden.nsf/frameset?readform&Doc=b2fd68e4a7927eb4c1256c440032c126
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #20 skrivet: 04 december 2004, 12:07:36 »
Vad ska man säga....MERA KÄRNKRAFT !!!!  ;D
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #21 skrivet: 04 december 2004, 12:11:45 »
JA   ;) inte för att jag läst artikeln  ;)
Är nån rädd för kärnkraften skicka pengarna "österut" deras anläggningar är miljonfallt så farliga som våra  :o :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #22 skrivet: 04 december 2004, 12:14:23 »
Jag vill också ha billigare el, men i mitt yrke som systemtekniker har jag lärt mig att ALLT kan hända och också gör det, förr eller senare.
Att det kommer att ske fler härdsmältor är inte bara ett tänkbart scenario utan helt säkert - frågan är bara när, var och hur förödande den/de blir.
Jag anser att det måste satsas miljarder (i Sverige) årligen på forskning, utveckling samt bidrag för omställning av vårt energisystem.
Glöm inte Tjernobyl!
(Tur att man inte är västerbottning :) )
Utloggad Bertil
« Svar #23 skrivet: 04 december 2004, 12:27:38 »
Svaret är rätt säkert (sannolikt  ;) )  i riktning mot öster där dom inte har riktiga reaktorinneslutningar, där kan det ju komma ut i atmosfären det vet vi ju  :o :o :o :o underhållet är kasst styr o regler ska vi nog inte tala om, osså personalen som tidvis säkert ser dubbelt.
Jag tycker VI, alltså Svenskarna och även Danskarna kunde skicka dit 50 miljarder, istället för att stänga fullt tillfredställande (ja jämfört med dom österut) kärnkraftverk här.
Ja om det är för att vi är rädd för olyckor villsäga, troligen är det 99% politik och 1% rädsla för olyckor hos dom Svenska beslutsfattarna.
Jag erkänner att jag är skraj  :o :o men inte så värst för dom Svenska verken deras betonginneslutning borde stoppa även vid en fullskalig härdsmälta, men en av stål huuuhhh va hemskt  :o :o
Utloggad DavidJ
  • Antal inlägg: 13
« Svar #24 skrivet: 04 december 2004, 13:22:53 »
Läs och njut.
Där fick miljöpartisterna så de teg.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=350956&previousRenderType=6
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #25 skrivet: 04 december 2004, 14:06:38 »
Fast jag läste någonstans att det blir uranbrist inom ett par år, då blir det inte så billigt med kärnkraft heller.  :'(
Men om alla som har direktel idag går över till berg eller jordvärme så sparar vi in ett par kärnkraftverk på det. :)
En del av den besparingen förloras om alla med olja går över till värmepump.  :'(
Dock kommer nog en hel del elda med annat som ved och pellets.  :)
Elpriset då? ja vi kan vara säkra på att större delen av priset utgörs skatter i framtiden också.  :'(
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #26 skrivet: 07 december 2004, 11:11:06 »
Kärnkraften motsvarade förra året 66TWh.
Vi använder knappt 30TWh för att värma våra hus och ca 30% av detta är direktverkande el. En tredjedel värms med olja och en tredjedel med biobränslen.
Av biobränsledelen var ca 0,75TWh pellets... Största delen var ved. Så pellets står idag för 1% av uppvärmningbehovet. (enligt SCB). Undrar vad som händer när den andelen ökar...
  • Antal inlägg: 532
« Svar #27 skrivet: 07 december 2004, 11:23:34 »
(Tur att man inte är västerbottning  )
Man sparar mycket hushållsel på att vara självlysande....
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #28 skrivet: 07 december 2004, 13:47:09 »
Per F skrev (här redigerat)
Vi använder knappt 30TWh för att värma våra hus ca 30% av detta är direktverkande el.
En tredjedel (10 Twh) värms med olja och
Av biobränsledelen (10 Twh)var ca 0,75TWh pellets... Största delen var ved.
Intressant. Det verkar således som om Sveriges elberoende inte kommer att öka särskilt mycket om allt fler av de hus som nu värms med olja eller el utrustas med värmepump.
Leker man med SCB:s siffor och med antagandet att  all oljevärming +  eluppvärmning (20 TWh) ersatts med värmepumpar finner man att detta skulle lmedföra att elförbrulningen för uppvärmning minskas från 10 till  7 TWH, varav 6 för VP-drift och 1 för toppeffekt
Detta skulle till och med kunna innebära att uppvärmningarnas andel i toppeffekten på smällkalla dagar  minskas nägot. Tidigare har jag trott på det motsatta..
Men den relativa skillnaden mellan förbrukningen för värmeproduktion under smällkalla perioder och under normalkalla perioder kan komma att öka , och kan bilda tas som svepskäl för att ta ut högre nätavgifter eller ett högre pris vid topplast.
Men att skippa 2 kärnkraftverk genom att skippa olje- resp. eluppvärmning av hus blir svårt, Oljeuppvärmningen måste ju bort av miljösäl (växthuseffekt bl a) men även för att spara på reserverna..
Gasen kan komma in men ger tyvärr växthuseffekt
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #29 skrivet: 07 december 2004, 15:35:59 »
David3 skrev:
Läs och njut.
Flertalet  miljöpartister är inte ointelligenta, bara oärliga.
