Författare Ämne: Ska gamla getingbon bort?  (läst 12923 gånger)
Utloggad mrnisse
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 10 mars 2007, 17:51:13 »
Jag fick in getingar förra året i badrummet  fiR:. De hade gått in via en luftspalt i takkupan och byggt bo i ett litet utrymme i innertaket (ca 1 dm). Märkte det genom att när jag tände spottarna en kväll blev det ett himla liv, när jag tog ner en spot hade de expanderat boet fram mot spottarna. Givetvis släcke jag ner p.g.a. brandfaran, 2 rejäla omgångar med Radar gjorde susen (tur man har gjort barnen  :-\). Jag dammsugit bort det som går att komma åt men jag kan se genom att sticka in en liten spegel genom spotthålet att några decimeter bort finns det rester av ett ganska stort bo, det ser ut som de har tuggit i sig pappen på takgipset. Är det någon fara med att bo-resterna finns kvar? Jag kan nog inte få bort det helt utan att riva taket. Någon som har någon åsikt?
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Ska gamla getingbon bort?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2007, 18:31:03 »
Det enda problemet jag ser är om borester (=papper) finns i närheten av någon annan spot, brandrisk. Getingar är inte som bin utan de börjar om från början kommande år. Det är befruktade fjolårsdrottningar som drar igång ett nytt bygge på våren efter att ha legat i dvala under vintern. Däremot kan en ny drottning mycket väl hitta samma ingångshål och bygga ett nytt bo på ungefär samma ställe.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2007, 14:27:51 »
Jag har hört att det finns ohyra som gillar gamla getingbon, dom kan leta sig in i huset om dom hittar någon väg in och är inte så värst trevliga...
Vet dock inte vad det var för ohyra... tror det var en från anticimex som sa det.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2007, 08:29:16 »
Krypen kallas FläskÄnglar .å e inte roliga att ha i kåken..jag vet
dom bor getingbon å fågelbon
dom gick bra att få bort simex va hit å fixade bort dom en dag...
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2007, 08:50:54 »
Fläskängrar
http://www.anticimex.se/default.asp?objectid=418
mvh Professor Besservisser
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2007, 09:56:39 »
Dom bygger nytt varje år som skrivits ovan, men...
Ta död på drottningen nu på våren INNAN hon fött fram sina 8-10 första arbetare!
Då är hon ensam om boet och inte speciellt aggressiv heller.
 >:D
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2007, 02:18:42 »
 >:D
Exaxt! Nu är oddsen på vår sida. Hade 2 bon att fajtas med förra sommaren ett på vinden i kutterspånet och ett jordgetingbo.
Inte kul kan jag säga. Låg på vinden och spikade insektsnät ett antal timmar i höstas för att förhindra nya bon.
Undrar hur många tusen getingar det var.
Någon som vet hur snabbt ett bo ökar i invånare under riktigt bra förhållanden för getingen?vore kul att veta det.
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2007, 09:04:46 »
Jag vet inte hur det är med getingar men kan som jämförelse jag nämna hur det står till i ett bisamhälle. Från 10-15000 bin efter vintern kan samhället vara uppe i 60-70000 till midsommar, en ökning med 4-5 gånger. Drottningen kan lägga upp till 3000 ägg per dygn = äggläggningsmaskin.
Getingarna startar med en ensam drottning på våren som skall göra allt, bygga bo, lägga ägg, samla föda och mata larverna. Det går alltså långsamt de 3-4 första veckorna innan de första arbetsgetingarna kläcks. Sedan går det fortare och fortare. Stora getingbon, upp till någon halvmeter i diameter, innehåller troligen 10-20000 getingar.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2007, 11:49:06 »
Tänkte bara tipsa om att låta getingarna vara om de bor där det inte stör.
De är effektiva jägare och tar  flugor, myggor etc.
maha6305
maha6305
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2007, 12:21:09 »
Jo, det har ju proffessorn faktiskt rätt i  Thumbsup
Det är ju inget självändamål att döda getingar.
Men har man dom precis där man ska arbeta eller röra sig har man inte mycket val.
Dom är ju inte "förhandlingsbara" precis  ???
På sommaren stör dom oftast inte så mycket. Det är mest på hösten i augusti september som dom blir riktigt "knäppa".
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2007, 14:58:14 »
Getingar har jag inget emot, om dom inte bygger på helt omöjliga ställen förstås. Jag fick t.ex getingbon inne i min vedbod, inuti högen med ved som skulle eldas  ;D Då blev det knUp Men går det, så låter jag dom vara kvar, dom är som sagt riktigt bra flug/småkryps-bekämpare, tillsammans med småfåglarna. Lite av panik blev det däremot i fjol sommar, då en bisvärm fick för sig att besöka mig, genom att ta vägen in genom den öppna balkongdörren, å ett öppet fönster på övervåningen  ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2007, 17:24:41 »
som getingallergiker så försvinner alla getingar som jag vågar ge mig på från våran gård.
Har köpt elektrisk tennisracket som vi använder till att grilla dom  8)
funkar dock bättre på flugor... men har man nya fräscha batterier i så dör getingarna direkt också bara dom snuddar vid trådarna.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2007, 18:49:37 »
Bara dom ger fan i å ha hästar i närheten så är jag nöjd. Värre djur å dra till sig ohyra, finns inte. De år som det gått hästar i närheten, då har det varit omöjligt att ha dörrar eller fönster öppna i markplanet. Nää, hästar gör sig bäst som rökt kött  >:D
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #13 skrivet: 30 mars 2007, 08:30:08 »
Jag tror Humlan är pållen allergiker, tål nog inte hästapållen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 30 mars 2007, 10:05:01 »
 ;D ;D Nytt utryck, det ska jag lägga på minnet  Thumbsup
mvh humlan.
