Författare Ämne: Vårtecken  (läst 9637 gånger)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
Vårtecken
« skrivet: 10 mars 2007, 17:32:46 »
Kompressorn slog av 2 gånger idag? Efter kontinuerlig drift sen Nov.  Thumbsup
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Vårtecken
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2007, 07:32:17 »
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Vårtecken
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2007, 09:33:06 »
Men, du Orca vad är det för något vitt på marken i bilden från trafikkameran?  Här är det återigen så att det är varmare ute  8) än nere i borrhålet.
« Senast ändrad: 15 mars 2007, 09:35:29 av Farbror Sven »
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Vårtecken
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2007, 12:49:54 »
Hur många drifttimmar har du på din kompressor totalt från -98?
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
SV: Vårtecken
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2007, 13:21:22 »
Vet inte men senaste året hade jag ca 5000 timmar på kompressorn, så det borde väl bli ca 40 000 timmar
HH-El: 14000 kWh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Vårtecken
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2007, 13:28:20 »
Jäklar!!!! Jag måste ha missat våren!? För idag sitter jag med balkongdörren öppen, å bar överkropp  ;D Över 20 + i Solen, å faktiskt tycker jag att L/V-pumen ser lite kinkig ut.., solfångarna gör ju allt jobb, trots att hälften fortfaranden efter raset, inte är uppsatta Thumbsup
mvh LyxMaken.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
SV: Vårtecken
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2007, 13:36:48 »
Över 20 + i Solen, ...
mvh LyxMaken.
Bara för att jag är på bråkhumör idag:
Att påstå att temperaturen är si eller så i solen (solsken) är ett fullständigt tomt påstående. Med rätt termometer kan jag få den att visa flera hundra grader i solen en kall vinterdag, och med en  annan termoter kan jag visa att temperaturen i solsken är densamma som i skuggan.
Skall vi envisas med att ange temperatur "i solen" så måste vi först enas om vilken termometer vi skall använda och hur den placeras i förhållande till infallande solstrålning och vind (borde vara ganska uppenbart en en solfångarentusiast).
Så sluta genast upp med de dumheterna ;)
HH-El: 14000 kWh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Vårtecken
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2007, 13:52:01 »
Ja ja, det är iaf varmt å gott, å jag skrev faktiskt att det är över 20+ i Solen, inte att jag avläst det på en termometer. Alltså en ren uppskattning, grundat på hur gott det kändes. Å ska Vi ligga på din surmulna nivå, så måste Vi åxå enas om i vilken höjd som tempen ska tas... så dä så  :) ;)
Soliga varma hälsningar, från en smått solsvettig LyxMake  :)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Vårtecken
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2007, 14:25:23 »
Nu vet ja inte vart du bor HerrBrun men vad jag märkt så är det mycket vanligt att de som bor norr om dalälven mäter temperatur i solen  *roflmao*  *roflmao*
Sedan hur de går till vet ja inte... Men ja fick ofta höra uppe i Arjeplog en kall februaridag edit: Mars - April var nog mer vanligt . "idag är de 23 grader i solen! 8)"  :D :D
Får la se om ja kastat sten i glashus nu  ;D >:D
« Senast ändrad: 15 mars 2007, 14:33:24 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Vårtecken
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2007, 14:49:00 »
Eg brukar jag aldrig bry mig om vilken temp det är. Utan jag tycker väl som de flesta andra..., alltså att det endra är för kallt, eller så är det för varmt  ;D
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Vårtecken
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2007, 14:52:10 »
mvh humlan.
Jo och då gör man som allt folk här nere och säger "idag är de varmt i solen"  8)
Det är det dock ej idag tyvärr  ::)
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
SV: Vårtecken
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2007, 15:28:32 »
Låt mig säga så här: det finns en anledning till att SMHi inte rapportera temperatur i solsken och att detta Ej ingår i väderprognosen, ens i norrland.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Vårtecken
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2007, 15:51:53 »
Jo självklart, fast å andra sidan är betydligt större skillnader i temp/känslan mellan skugga o sol under våren, än under sommaren. Så länge Solen värmer på våren, kan det vara riktigt skönt i luften, men minsta moln gör det kyligt i luften direkt.
mvh LyxMaken.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Vårtecken
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2007, 17:27:45 »
Farbror Sven: Det kallas snö och på det kan man ha jätte kul, hur märkligt det än kan låta för en Göteborgare.  *roflmao* 8)
 *vinkar*
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Vårtecken
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2007, 22:22:58 »
Aha nu förstår jag. studs studs Det är det där som brukar stoppa spårvagnarna ibland på den kallare delen av regnperioden. Men här brukar färgen var lite mer gråbrun
