Författare Ämne: Solvärme och värmepump  (läst 8482 gånger)
Utloggad GKMK
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 10 mars 2007, 15:44:03 »
Vi bor i Grekland i närheten av Aten. Här blir det nästan aldrig minus grader. Dec till Febr kan
det bli 0-gradigt men oftast handlar det om 5 till 12 plus. 3000 soltimmar om året.
Bostaden är en fristående 2-vån villa på 180 kv och källare 60 kvm, ganska dåligt isolerat.
Radiatorsystem med 12 st radiatorer. 4 pers och ofta fler. Familjen vill ständigt ha minst 22 grader hemma.
Hela Grekland värms i huvudsak med olja hur konstigt det än låter !
Det gillade jag inte, så för 2 år sedan installerade jag en solvärmeanläggning. 16 kvm vacuum-
solfångngare, acktank på 750l, varmavattenautomat med plattvvx samt elpatron på 7.5 KW.
Solen ger 100% täckning Apr till Sept och ca 25% vinterhalvåret.
Elpriserna är de samma som i Sverige men 8 tim/dygn har vi nattström som är 60% billigare.
Jag har räknat ut att värme och varmavatten kostar ca 15.000 sek om året.
Jag har beslutat att importera och installera en L/V värmepump fr Sverige för att ytterligare
minska på elräkningen. Jag är ingen expert och det är svårt att hitta några här.
Så jag har några frågor och är tacksam för tips.
Skall vp kopplas till acken och i så fall hur. Hur kan jag dra max nytta av natt-strömen.
Vilken storlek av värmepump är lämplig. Går det att använda cirkpumpen till radiatorerna
även för vp.
Observera att i solkretsen cirkulerar radiatorvattnet direkt. Altså inget slutet system med glykol.
Tacksam för svar
Georg
  • Antal inlägg: 31238
SV: Solvärme och värmepump
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2007, 16:53:58 »
En VP som enkelt kan kopplas till din acktank är Airwell (fransk) luft/vatten. Denna håller då temperaturen i acktanken mellan t ex 44 och 50 ºC. (start och stopptemp). Elpatron kopplar du via ett tidur så att den inte kan värma annat än nattetid. Denna ska även givetvis ställas in på en lägre starttemp än värmepumpen. Med en så stor acktank kan du säkert ha 9 kW modellen.
« Senast ändrad: 10 mars 2007, 16:57:54 av Carl N »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2007, 17:13:40 »
eller en stor acctank som räcker i 16 tim för vv och värme
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2007, 17:18:35 »
Med en Airwell behöver man hitta en kylgubbe a la grek för att koppla in.
Det vore kanske enklare med en som man kopplar bara 2 vattenrör till
Verkningsgraden på värmepumpen kommer att bli hög så den enklaste blir nog bäst.
En 7kw eller en 9kw borde räcka
Utloggad GKMK
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2007, 17:23:54 »
Vad menar du med att koppla två vattenrör ?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2007, 17:29:44 »
De flesta l/v värmepumpar kopplar man 2 st vattenrör till.
Ett ut från acc.tanken samt ett tillbaka till acc.tanken
Fast kondensering vilket betyder att den jobbar mot inställd temp. med diff. tex 46-50 grader
En Airwell har i och för sig en frysskyddsrisk om tex strömmen går eller om ni vill stänga av den när ni ej är där.
Man sätter då växlarpaketet inomhus och till utedelen är det då rör med gas i (kylmedia) så frysrisk elimineras. men en kylmontör behövs för att få ihop det ok.
Utloggad GKMK
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2007, 17:50:58 »
Det du föreslår för att eliminera frysrisken går att göra bara med airwell eller vilken vp som helst ?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2007, 18:19:23 »
Nej. De andra måste man ha cirk.pumpen på så att vatten cirkulerar till utedelen för att det inte ska frysa, men går strömmen och det är -grader så är det stor risk att det fryser.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2007, 19:21:44 »
hej ..
kolla på n 407 pump som e byggd för att värma pool
den blir helt perre åt dig
eller så det finns små packet i kina med elberedare + luft luft pump som e dockad in i tanken
en sån på 6 kw skulle va perfekt åt dig
Utloggad GKMK
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2007, 20:37:28 »
Tack för tipset men vad är n 407 pump för nåt ?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2007, 21:17:59 »
hej
det är en pump som e fylld med 407gas inte våldsamt populära i sverge pga att dom fixar kallt vädre lite sämmre  10-15 minus är väl max det dom fixar
i sverge säljs oftast 410 pumpar som kostar lite mer men fixar 20-25 kallt
fördelen med en 407 är att dom brukar va billiga å fixar den -10 så bör ni ju klara er är nere
pool pumpar måste det ju gå gräva fram där nere jätte billigt
Utloggad GKMK
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2007, 21:25:44 »
Åter tack för tipset men var hittar jag dessa pumpr ?. Någon Svensk elle Kinesisk länk ?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 10 mars 2007, 21:50:44 »
hej ..
google.com är bra att börja med ..sök på värmepump pool  eller poolheater
Utloggad gpjm
  • Nyfiken novis
Räknehjälp och riktlinjer
« Svar #13 skrivet: 12 maj 2007, 23:32:54 »
Kan ni komma med några tips till en som tänker bygga nytt och som vill bli självförsörjande på värme med solfångare? Jag har en fåfäng önskan om att bli självförsörjande på värme och att endast behöva el till värmepumpar, styrelektronik och stödvärme (ifall vintern mot förmodan blir lång och kall).
Min idé är att bolla med vattnets värmekapacivitet och bygga en stor och välisolerad tank som lagrar hela vinterns behov av värme eller tillräckligt mycket för att ihop med en värmepump förse huset med värme året runt. När jag talar med Energirådgivningen får jag rådet att det räcker med 15 m² solpaneler i ett modernt nyproducerat hus och att ingen har tänkt på min lösning.
Min idé med kraftig överkapacitet är att kunna värma huset även mars-april och oktober-november med solfångare.
Finns det någon publikation som kan hjälpa mig att räkna på instrålad effekt per m² under olika delar på året? Jag har räknat ut att med en tillräcklig ackumulatortank och utan värmepump, så skulle jag kunna samla in årsbehovet med 17 m² paneler. Idén är att pressa upp temperaturen i en mycket väl isolerad tank till 97 grader och sedan ta av denna reservoar under kallare tider. Jag har räknat med 10000 kWh för uppvärmning och 4000 kWh för varmvattnet (per år).
Jag kan inget om verkningsgrader, förluster här och där, hur man under perioder då det är varmare i tanken än vad som kan åstadkommas i solfångarna ändå kan fylla på tanken med varmare vatten. Det behövs förstås någon värmeväxlare, men jag hajar noll.
Jag kan heller inget om värmepumpar för ett sådant här system, men är nyfiken på ClimateWells produkter. Kan någon räkna upp värmepumpar som skulle kunna fungera i detta system?
Någon som kan leda mig på rätt väg eller skrattar ni alla åt mig? ;D Jag har förstått så mycket att lösningen inte kommer att bli billig, kanske med en återbetalningstid på 15-20 år.  :-\
Av läsning i andra fora framgår det att en optimal vinkel för fångarna är ungefär densamma som den breddgrad man bor på. I stockholmsområdet så är alltså inte 45 grader optimalt, men det tänkte jag då kompensera med överdimensionering i ett försök att få södertaket snyggt!
Bygger nytt + källare i stockholmsområdet med 75 m² tak i söder med 45 graders lutning
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 13 maj 2007, 00:19:47 »
hej
tror du får det jädrigt tungt att få ditt system att funka..effekten finns å det e inte svårt att feta på med paneler  så det räcker ...
problemet är lagringen..värmen smiter ut
har det funnits nått vettigt system för att lagra energi så hadde iden varigt bra
