Författare Ämne: Solfångare..Vakumrör eller vanliga?  (läst 2615 gånger)
Utloggad Stefan.E
  • Stad/land: Motala
    • Fam.Edelmalms hemsida
« skrivet: 10 mars 2007, 10:46:24 »
Hej alla
Jag sitter och funderar över solvärme efter en svåger till mig har slagit till.
Han tror stenhårt på "vanliga" plansolfångare ca:13 Kvm på taket,lite så där i Syd-Västlig riktning.
Optimalt?
Kanske men jag är mera inne på Vakumrören ,dels för ett högre Kwh/per år/kvm.
Har jag rätt i det? Och enligt vissa hemsidor om just Vakumrör så är dom inte lika beroende om det nu inte blir i rakt söder läge.
Jag har en vägg åt rakt söder,det är en tegelvägg med endast ett stort fönster i ena ändan.
Den tänkta ytan som jag i sådana fall skulle utnyttja till paneler/rör är ca 3 meter hög och ca 5 meter lång.
Hur mycket rör kan man klämma in där tro?
Kul om nån med vakumrör skulle vilja dela med sig i mina funderingar.
Annars har jag en pelletsbrännare i modern panna och 1500 liter(750l*2)acctankar,en med 100liter beredare till varmvattnet.
Jag har även en plattvärmeväxlare som just nu är kopplad till en luft/vatten värmepump som ska bort.Den värmer ju endast vattnet till 47 grader och det vill inte min hustru duscha i.
Jag är normalhändig och ska nog göra det mesta av installationen själv.(Kanske)
Kom igen och ge mig lite "input"
« Senast ändrad: 10 mars 2007, 12:37:38 av Stefan.E »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Solfångare..Vakumrör eller vanliga?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2007, 23:26:53 »
hej
sätt vacum på kåken det blir bra.
mina 30 rörs paneler e ca 2.8m lång å 1.8cm hög...
du skulle kolla om det inte rymms 1,5 sån på kåken =ca 45 rör då får du gott om vatten
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2007, 07:39:28 »
He!
På denna vägg ryms det 2 st 24 rörs paneler, sedan är frågan vilka mått som du har ovan fönstret på hörnet det kanske ryms en panel på 24 rör där också, + en på den andra sidan om vindsfönstret då har du varmvatten för den största delen av året. Det blir samma som jag har och mina fungerar utmärkt. Se på detta inlägg, SV: Stig53 - Hur ser din anläggning ut? « Svara #1 skrivet: 05 Mars 2007, 05:18:04 »
MVH
från ett soligt Åland.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2007, 08:25:24 »
Du skulle kanske kunna klämma in 4 st OPC 15 vilket ger 60 st rör.
http://www.euronom.se/?art_id=44
