Författare Ämne: Termometer. Vad/Var köpa???  (läst 9321 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Termometer. Vad/Var köpa???
« Svar #15 skrivet: 11 december 2004, 10:19:48 »
Då har jag fixat en Fluke 51 termometer  ;D ;D ;D
Återstår att se om den är bra... :-\
Skall bara köpa ett tiotal meter med termogivare och sedan är det bara att börja mäta... :D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #16 skrivet: 11 december 2004, 10:26:54 »
Hittade en specifikation...
http://www.ie2000.com/fluke52spec.html
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #17 skrivet: 15 december 2004, 11:39:18 »
Jag har ingen väreledande pasta mellan, och jag antar det är orsaken till att jag ser lite höga temperaturer. Just nu tycker den att jag 8,6 grader in och 1,6 ut. Pumpen tycker att jag har 4,6 in, tyvärr har den ingen mätning på utgången.
Pasta är billigt. Köp någonting med bra värmeledningsförmåga (typ arctic silver) hos din lokala datornasare (det är typen som används mellan CPU och kylfläns). Borde fungera bra...
Finns också hybridvarianter som även agerar lim, men de leder värme något sämre.
Som sagt; Tunnt med pasta och någonting som pressar givaren rejält mot mätpunkten så ska det nog bli bra...  ;D
« Senast ändrad: 15 december 2004, 11:41:09 av ART »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #18 skrivet: 15 december 2004, 12:14:36 »
Jodå, jag köpte en tub på Classe, så nu visar mina givare *lägre* intemp än den i pumpen ;-)
Jag lade på en klick på röret och spände sedan fast givaren med ett litet spännband så den gör god kontakt, och sedan kontaktlimmade jag ca 15 cm armaflex över.
